Prise électrique bizarre
Je viens d’emménager dans un vielle appartement parisien. J'ai eu quelque souci électrique en arrivant. J'ai du créer une prise 32A moi même car les fils était apparent sous l'évier (pour vous dire). Mais je me confronte à u autre problème. J'ai une prise électrique qui ne marche pas. Elle est bien raccordé au disjoncteur, les câbles sont bien inséré dedans. Mais en démontant la prise j'ai vu les câbles jaune/vert - rouge - bleu raccordé à la prise (normal) mais d'autres derrière.... un orange qui fait une boucle, un bleu qui fait aussi une boucle et un jaune/vert dans un domino. Cela pourrait il être la cause de la panne ? (les photos sont ci-dessous)
cordialement
|fancy]
cordialement
13 réponses
Regardez, si entre le contacteur J/N et le chauffe eau il y aurait une boite de
dérivation. Cette prise pourrait etre branché dessus ou encore sur le contacteur marche/ arret installé prés du chauffe eau. -
ModérateurBonjour
Il s'agit sans doute d'un autre circuit (probablement éclairage) qui transite par là.
Aucun lien avec votre panne.
Il faudrait voir à partir d'où cette prise est alimentée : autre prise ? boite de dérivation ? tableau ?...
C'est sans doute là que ce situe le problème
ModérateurBonjour regardez dans les prises les plus proches voir s'il n'y a pas un fil de desserré .Cdlt
Bjr, pas d autre solution que de suivre les fils ce sont des 2.5mm² rouge et bleu voir déjà si vous avez du 230v au tableau sur ces 2 fils la ?? ca ne doit pas etre trop dur a trouver ??
"Open your eyes & Think different" (Demoy) -
Modérateurprenez une lampe temoin et controler toutes les sorties des fusibles .Apres si c'est bon posez vous la question s'il n'y a pas eut un percement dans le sol :barre de seuil ou autre
Modérateurvous prenez une douille avec une ampoule deux bout de fil et vous voilà équipé d'un appareil de mesure .ATTENTION ou vous mettez les doitgs vous etes sous tension .
j'ai résolu le problème. c était un problème de câblage. le sens des fils était tout bêtement inversé. merci à tous pour vos conseils.
@Carminasdésolé une prise ne marche que dans un seul sens !! celui de vous faire dépenser de l argent !! :o))
@dikdableuavant d appeler l hospice avez vous suivi vos fils depuis le tableau jusqu a la prise sinon on (vous) vas tourner en rond sur des hypothèses farfelus ??
si vous n etes pas en mesure de faire cela faite venir un électricien ??
Modérateurquestion "bête" elle serait pas branchée sur le relais heures creuses ? (ne fonctionnerait que en heures creuse )
Modérateur@dikdableutestez on verra aprés
Modérateurbonsoir
cela ne serait pas une prise commandé par un inter ?du déjà vu...
ModérateurCela devient difficile sans être sur place.
Soit cela a été repiqué sur le chauffe-eau
Soit cela été repiqué dans le tableau sur le circuit du chauffe-eau
Soit c'est l'ancien circuit du chauffe-eau et il n'y a plus de chauffe-eau
Soit ...
Il faut que vous enquêtiez un peu plus
Si c'est l'hypothèse 1 ce sera difficile de s'en sortir -
A t il regardé si l'isolant avait étais retiré ses du déjà vu.
Modérateurprocédons par étape :
sortie contacteur j /n combien de fils ;et combien ensembles
Modérateur@dikdableuzut !!
des fils qui repartent du cumulus ?
ModérateurBonjour ou d'une boite de dérivation .Il vaudrait mieux reprendre le courant sur une autre prise proche .Cdlt
