PB avec combi WHIRLPOOL WBM 412
bernard_31540
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Merci par avance pour votre aide.
Dans la partie congélo, le froid est bien présent. dans le frigo le froid est très très peu présent. Pas de sonde pour mesurer la T.
Je pense au thermostat du frigo avec son clapet qui ne doit plus être commandé ?
Mais par contre pourquoi le combi se met en alarme au bout d'environ 20 heures après avoir dégelé absolument tout, c-à-d... évaporateur, trous d'air froid vers le frigo, évacuation d'eau de décongélation.
J'ai lu sur un forum que cela pourrait être un problème de fusible...ou est-il?
J'ai beau être électromécanicien mais je dois avouer que l'univers de l'électroménager me déroute un brin !!!!!
Encore merci pour votre aide.
- PB avec combi WHIRLPOOL WBM 412
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Bjr, l ami .. il faut le dégivrer si ce n est pas fait 24h porte ouverte .. me donner ensuite la température du congélateur en marche forcée (congélation rapide) avec un thermomètre au bout de 2ou3h ensuite on verra il y a peut etre plusieurs choses il faut procéder par étape et par élimination !!
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Voici le relevé des T, combi totalement dégivré.Sonde en plein milieu du vide du caisson de congélation.
00h T départ 11,5°C
00H30 T = - 6°
1h30 T = - 23,5°
2h00 T = - 28,5°
3h00 T = -31,5° mais lorsque je suis arrivé, le système était en alarme, j'ai fait un reset.
Voilà.. les news ..un peu fraîches !!!!!
Bonne journée.
00h T départ 11,5°C
00H30 T = - 6°
1h30 T = - 23,5°
2h00 T = - 28,5°
Bonne journée.
Re, le circuit froid fonctionne changez la sonde de régulation de l ensemble frigorifique (pas celle du frigo)
pas de vue éclatée disponible désolé !!
OK..merci pour la réponse rapide. Quelle sonde ? électronique ou mécanique ? Dans le compartiment congel il y a une sonde fixée sur paroi du fond à quelques centimètres du "plafond". Ce doit être une CTN.. est-ce celle_là ?
certainement ; c est elle qui doit réguler la marche globale du congèl + frigo il suffit de la mesurer si ok c est peut etre la résistance de dégivrage HS dans ce cas l évaporateur se prend en glace et il n y a plus de circulation d air (pour le frigo) voir blocage du volet thermostatique frigo=pas de blocage=libre de mouvement ??
voir également si : il y a une platine de commande des condos gonflés ou soudures de relais oxydées ??
ceci tjs d après vos constatations il semblerait que l appareil fonctionne mais ne redémarre pas tout seul ce qui exclut normalement le Th frigo mécanique
Je procède à la mesure ce matin.
Bonne journée.
Bernard.
