éléctrique
j'ai un petit problème d'éléctricité j'ai des lampes qui ne s'étps en intensité un petit peu que le cas normal environ 50% d'énergie normale , le technitien a dit qu'il faut changer les lampes car il y a un problème au niveau des lampes , mais pour moi il se peut qu'il y a une panne d'installation des circuit ou une chose comme ça ,je ne suis pas un exper ds ce domane , je vous demande si vous avez des solution n'hésiter pas de me répondre c'est une chose de très grande importance pour moi , et Merci d'avance
  1. Modérateur
    C'est quelque chose de nouveau que vous venez de mettre en place ?
    Cela fonctionnait bien avant, vous avez changé quelque chose et depuis cela ne marche plus ?
    Cela fonctionnait bien avant, vous n'avez touché à rien et d'un seul coup cela ne marche plus ?
    1. Bjr, "j'ai des lampes qui ne s'étps en intensité un petit peu que le cas normal environ 50% d'énergie normale " vous pourriez expliquer un peu plus le fond de votre pensée ?? de plus si c est pour mettre en doute la parole du technicien vu d ici ca va etre difficile ??
      1. Modérateur
        Pourtant le Maroc a du 220v. Remplacer les lampes par un autre éclairage vous verrez si il y a un changement.
        Cordialement;
