Raccord toiture
tony58000 Messages postés 3 Statut Membre -
 rendre service -
Bonjour, je fais construire ma maison individuelle et je rencontre un problème avec le constructeur au niveau de la toiture. Ma maison possède une pente principale et une pente plus doute sur une avancée de garage à l'avant de la maison. Au niveau des 2 pentes, 3 tuiles ne s'emboitent pas. Le couvreur a donc "modelé" un raccord en plomb très inesthétique ! Ils disent qu'il n'y a pas d'autre solution à part peut-être une feuille bitumineuse....
photo ici : https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1311598.php#pj=27455
9 réponses
  1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
    Le départ du prolongement est trop haut, effectivement les tuiles ne peuvent se rejoindre, décalage de hauteur.
    Est-ce c'est ainsi sur le plan ? Est-ce une erreur du maçon ?
    1. tony58000 Messages postés 3 Statut Membre
      Ce n'est pas sur le plan
  2. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour je pense qu'il faut remonter la toiture coté gauche avec un bois et tout sera à la meme hauteur .
      Pouvez-vous être plus clair s'il vous plait pour le novice que je suis ? Merci par avance
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    il faudrait que l'avancée de toit de droite soit sur le meme plan que la toiture coté gauche donc en remontant a gauche vous vous mettez sur le meme plan ainsi les liteaux de droite s'alignent avec ceux de gauche
    1. rendre servive
      Bsr oui juste Joel il faut rabaisser le toit de droite t non remonter à gauche,de façon que la cassure se fasse juste au niveau du rang gouttière de gauche. Grossière erreur du maçon et du charpentier qui n'aurait jamais du poser ses pannes sur des demis pignon trop haut. Effectivement le cache misère et fuite est indispensable. Il y a mal façon c'est évident
  4. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
    Oui, remonter comme expliqué, mais cela fera un tremplin en fin de toiture. Voir l'esthétique, voir si cela ne refoulera pas par grosse pluie. Mais il est vrai aussi que arrivé a ce stade et dure au maçon y a erreur, ce sera compliqué a refaire. Compliqué dans le sens financier. Mais une erreur a été faite quelque part.
    1. rendre servive
      non baisser droite
      On n'est dans le meme plan et relever cette partie permet de r'ajouter une goutière .
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Avec une image sous un autre angle, votre problème peut se résoudre en abaissant la partie gauche, (il s'agit quand-même d'une erreur grossière qui peut être qualifiée de mal-façon.
    N'aviez vous que deux photos ? Une de plus rasante serait plus parlante
    Bon courage,
    1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
      Rectification , baisser côté droit merci Daniel.
  7. rendre service
    J'ai eu personnellement sur un chantier le même cas de figure mais volontaire et bien il a été traité autrement ,efficace ,étanche et esthétique, la devrait être l'intervention à ce niveau car aucun ne voudra reconnaitre son erreur et trop de monnaie pour démonter et refaire
      Il faudrait savoir de combien de cm la partie gauche pourrait être surélevée afin de "tricher" proprement.
  8. rendre service
    merci Thony, avec une ou deux photos et une bonne explication le sujet est bien plus facile à traiter
  9. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
    La logique voudrait qu'il faut baisser effectivement, mais l'entrepreneur le fera-t-il ? Je l'ai dit plut haut qu'il y avait erreur.
    Il faut reprendre tout le début de l'avancée, pas seulement ce coin la. Ça aura un coût.
  10. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonsoir les photos existent sur son site .Perso je relèverai la partie de gauche il y a moins de travail et la planche blanche sera plus haute .Et ça le maçon ou couvreur peut l'accepter .Descendre l'autre partie n'est pas envisageable au vu de la masse de travaux .
    1. rendre service
      Oui juste, les enduits de façade ne sont pas encore fait. Il faut démonter le caisson PVC et le remonter aussi eu la brisure va se faire au dessus du troisième rang de tuile à gauche et filer sur la partie droite sur la longueur totale et là plus de rafistolage
