Problème horloge brandt FE212WF12
stef-gil
stef-gil Messages postés 3 Statut Membre -
après avoir lu pas mal de forum à ce sujet je ne parviens toujours pas à faire fonctionner mon four. Voici la photo de l'horloge, j'ai isolé avec du scotch un à un les fils F (double cosse), T et C en laissant le fil A (tout en bas) branché : aucun résultat. J'ai réuni F, T, C : ça a disjoncté. Je suis dégouté plus de pizza, plus de frites au four, ma femme jubile je mange des légumes... Aidez-moi !!
- Réinitialiser four brandt
- Horloge four brandt - Meilleures réponses
- Changer heure four brandt - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four bloqué ,une clé plate s'affiche - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
Je crois que je vais me ranger du côté de votre femme
PIZZA fait grossir
Frites au four (les huiles cancérigénes) elle a raison.
Passons aux choses sérieuses
si vous avez les lettres A F T C,voici la procédure:
0- Débranchez le four électriquement
1- Faire repérage A,F,T,C sur chaque fil
2- Laissez A à sa place
3-Débranchez F,T,C et les regrouper par de fiches plates,puis isolez le trio
4-Votre four de ce fait fonctionnera en manuel sauf si vous changez la platine par la suite.
PIZZA fait grossir
= rien n'est marqué pouvez vous les repérer sur l'image svp??
=donc en fait scotcher de chaque coté chaque fiche ne va pas ? il faut donc qu'ils soient chacun connecté sur un domino à fiche plate mais là effectivement même sans se toucher ils sont connectés ensemble ç'est çà ou j'ai rien compris ?
merci !!!!
Bonsoir et merci pour votre réponse :)
merci !!!!
