Quel type de pompe pour remplir d'antigel un circuit
C.T.
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Suite au démontage d'un radiateur pour peinture, je voudrai remettre l'antigel que j'avais récupéré lors du démontage. Le circuit ayant une pression entre 1,5 et 2 bars, et la chaudière fioul au sous sol, quel sorte de pompe puis-je utiliser?
Merci pour tous renseignements.
- Quel type de pompe pour remplir d'antigel un circuit
- Type de mèche - Guide
- Pompe à chaleur avis - Forum Chauffage et climatisation
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chasse d'eau longue à se remplir ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
Bjr, normalement si vous avez retiré le radiateur pour peinture vous n avez plus de pression ? sinon il faut faire chuter la pression a zero .. je doute que vous puissiez mettre de l antigel dans le circuit sous pression existante ? c,a,d chaudière en état de marche ..
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
