Code erreur F3
Nicki -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 85 33 affiche un code erreur F3. J'ai mesuré la résistance de chauffe et celle-ci indique 27 Ohms. A priori cette valeur correspond à une résistance en bon état.
Merci de m'indiquer pourquoi cet appareil indique F3 et qu'elle pourrait être la panne
Merci d'avance
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    Plusieurs causes :
    Résistance mais d'après votre mesure elle serait bonne
    est elle alimentée lors du fonctionnement oui/non
    fil coupé dans passage de porte
    relai sur carte
    rotor pc fendu très rare
    La signification exacte de F3
    F3 : Système chauffant défectueux
    Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
    - Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
    - Elément chauffant (HEW) défaillant.
    - Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
    - CTN - variation de la résistance.
    - Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas). souvent en cause
    ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
    Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
