Cheminée après insert
Legato78 Messages postés 1 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je me pose une question particulière sur les cheminées ... nous emménageons dans une maison ou se trouvait un insert dans la cheminée.
L'ancien propriétaire a repris l'insert, et je me demande si la cheminée peut servir en mode ouverte sachant qu'un tube est présent dans le conduit.
Des connaisseurs dans ce domaine ?
Merci d'avance à vous pour vos aides et conseils avisés :)
  1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
    Une cheminée a foyer ouvert est construite avec le tubage qui lui est nécessaire a la base, en fait pas de tube mais un canon maçonné. Mettre un insert dedans oblige a tubé raison de tirage mais surtout de securité. Se servir de nouveau de la cheminée sans insert vous oblige a retirer le tubage sous peine de disfonctionnement, pas le même volume de tirage qu'a l'origine, risque de mauvais fonctionnement du foyer, et fumée qui s'évacue très mal.
    1. atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 120
      Je n'avais pas vu la réponse en envoyant la mienne . Je ne pense pas qu'on se contredise : il y a effectivement la solution d'enlever le gainage pour retrouver la section de passage de la cheminée d'origine , mais avec comme conséquence d'avoir à refaire le gainage si l'intéressé veut repasser à un foyer fermé , ce qui est dans la norme de nos jours . De toutes façons un jour ou l'autre les foyers ouverts seront interdits .
      1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243 > atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Bonsoir atlassaturn
        Des réponses en même temps, cela arrive souvent. Oui je suis d'accorde avec ta remarque, main l'internaute veux utiliser le foyer ouvert a ce que j'ai compris.
  2. atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 120
    bonsoir
    Récupérer un insert quand on déménage , ça fait un peu mesquin !
    Ceci étant vous parlez d'un tube dans la cheminée , il s'agirait d'une cheminée avec boisseaux maçonnés , qui a été gainée pour mettre un insert , ce qui est logique : à ma connaissance c'est obligatoire .
    Pour fonctionner en cheminée ouverte , il faudrait faire un raccordement entre le tuyau de gainage et l'avaloir : ça ne me semble pas évident . Après se posera le problème de la section du conduit : une cheminée ouverte nécessite une section plus grande qu'un foyer fermé .
    Enfin vous retomberez sur le problème des foyers ouverts :
    - le bilan thermique peut s'avérer négatif (ça chauffe un peu, tant qu'il y a du feu : rendement 10 à 15 % , ce qui met la calorie plus cher qu'un radiateur électrique . Le reste du temps ça refroidit par tirage naturel)
    - c'est très polluant : beaucoup de municipalités donnent des primes jusqu'à 800 € pour supprimer les foyers ouverts ou anciens . C'est le cas dans la région de Grenoble où les foyers ouverts génèrent 75 % des particules fines , c'est à dire beaucoup plus que les diesels dont on nous rabat les oreilles .
    Si c'est vraiment pour vous en servir , vous auriez tout intérèt à remettre un insert moderne efficace (rendement au moins 75 %) et peu polluant . Si c'est juste pour faire deux ou trois flambées par an pour le fun , alors vous pouvez essayer de faire fonctionner la cheminée en foyer ouvert , après avoir fait le raccordement entre le gainage et l'avaloir
