Probleme de vidange
EricD
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, et tout d'abord merci à ceux qui pourrons éclairer ma lanterne. Alors Voila mon lave vaisselle SIEMENS SE25293FF/12 ne vidange plus en fin de cycle.
Voici déjà ce qui est fait :
1) L'échangeur thermique est neuf (Suite à une mauvaise manip, il s'était percé)
2) Le tuyau de vidange extérieur et le tuyau de vidange relier au bol sont neuf
3) Les joints sont neuf.
4) Le tuyau de liaison entre le bol et la chambre est propre (la chambre aussi est nettoyée).
5) Les filtres sont propres.
A première vu, la pompe fonctionne car si j’arrête le LV puis le rallume en annulant manuellement le programme , la cuve se vide.
J'en perd mon latin. Si quelqu'un peux éclairer ma lanterne, j'en serais ravi.
Bien cordialement
Eric
Bien cordialement
Eric
8 réponses
Bonsoir, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont penchée sur ma panne diabolique (Si panne, il y avait eue.) qui m'a rendu dingue depuis une semaine.
[Petite précision tout de même : ]
Je n'ai pas de formation de technicien BLANC, j'ai une formation technicien BRUN.
Mais comme on dit c'est en forgeant que l'on deviens forgerons et l'on apprend à ses dépends.
En effet, je cherchais une panne qui n'existait que parce que je n'avais pas vérifié les bases.
A savoir, mon tuyau de vidange était trop profondément enfoncé dans l’évacuation, ce qui me provoquais de l'auto-siphonnage.
[J'ai donc bien fait la vaisselle à l'eau sale !!! (Beurk)]
La vidange fonctionnais parfaitement bien à toutes les étapes , sauf que l'eau était ré-aspirée dans la cuve lorsque la pompe s’arrêtait.
Cela servira pour les autres, il faut toujours vérifié les fondamentaux avant toute intervention.
Je clos le sujet.
Bien cordialement
Eric-
Merci de cette remarque, mais comme précisez lors de mon premier post tout marchais très bien avant le changement de l'échangeur thermique et des tuyaux , c'est après que ça c'est gâté (Je ne sais quel idée m'a pris d'enfoncé ce fichu tuyau au fond de l’évacuation. J'ai pourtant fait ça avant l'apéro !!!
Merci et à très bientôt.
Bjr, avant d aller plus loin est ce qu il vidange (vu) pendant le cycle ou pas ?? ensuite c est quoi le bol dans un LV ? ensuite s ils sont neuf c est suite a une remise en état ou simplement parce que le LV est neuf ?? s il n est pas neuf est ce qu il marchait avant d y mettre les mains dedans ??
Bonsoir Icare et merci de votre aide. La vidange en cours de cycle fonctionne. Le bol, c'est la partie ou sont fixés le filtre en fond de cuve. Ce n'est pas un lave vaisselle neuf, loin de là. J'ai changé le remplisseur (Échangeur thermique) car en voulant le démonter pour le nettoyer, j'ai malheureusement percé le plastique, donc fuite. Et effectivement, la vidange marchait très bien avant le changement. J'ai nettoyé tout le fond de bol et les ailettes de la pompe de vidange mais rien. Le temps de lavage est correct (113mn, données constructeur), 112 affiché. La consommation d'eau idem.
Dans le doute je viens de commander la chambre de compression et la pompe de vidange.
Merci à vous. -
Je n'aime pas mettre en doute une platine c'est toujours la facilité, mais pour votre cas j'ai un doute. pas de fin de cycle. si je trouve une info je reviens.
Bonjour et merci de votre aide ! Moi aussi j'y ai pensé (Vu que cela fait deux fois que je la change, suite à une panne d'Actuator non détecté la première fois). Ça m'a trotté dans la tête toute la soirée et vers deux heure du matin, j'ai démonté ma porte et vérifié ma carte. RAS de ce coté, mais je garde un léger soupçon.
Juste deux questions: en fin de programme, le séchage a t-il été fait??avez-vous une eau très chaude ou une eau froide
Posez votre question -
Donc elle ne vidange pas après le séchage .
Je recherche dans les documents et je vous tiens au courant.
J'ai faim
Je n'ai pas trouvé un document spécifique à votre appareil. voir ce document généraliste.
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/24-lavage-sechage/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=5466_156
Vérifier aussi cette zone voir si pas bouchée.
Bonjour, et toujours merci de votre aide. La chambre de compression est en commande car je l'ai déjà démontée, nettoyée... et je me suis demandé si elle n'avait pas une prise d'air quelques part. Et juste pour info, hier je fais tourné le LV et quel ne fut pas ma surprise de voir l'eau vidangée en fin de cycle !!!! Cette fichus panne me rend dingue, je suis certain qu'il s'agit d'une prise d'air mais ou ? Je vous tiens au courant dès que j'ai changé ma pompe et ma chambre de compression (Je devrais les recevoir demain ou mercredi).
Bonne journée -
Re, je reviens un peu sur le fait que vos explications sont un peu confuses dans le sens ou on (moi) ne fait pas la vaisselle avec de l eau sale meme dans un LV et qu une chambre de compression ne s use pas (désolé) et si pb de chambre de compression vous devriez avoir de l eau plein les bottes?? ..
> si la machine vidange pendant le cycle (de visu vu = machine vide en moins d une min) et si elle ne vidange pas en fin de cycle (vérification idem) vous devez avoir de l eau chaude et le cycle ne doit pas se terminer???
dans le cas contraire votre pb est ailleurs certainement un pb de sécurité de chauffe 55° ou pire la carte ??
Voici un sujet très intéressant à mettre dans les pannes imprévisibles. et à utiliser en formation.
Stf bonjour, la panne est classique quoique indétectable par email interposé .. c est comme les gens qui rallongent le tuyau pour évacuer dans le jardin ou la cour a raz du sol .. ou a 20m de la .. ou sous l évier ??
l installation prévoit un tuyau de 40ou50 pour l évacuation de la crosse avec une prise d air (donc) et située a 60cm du sol ..
