Fuite sur raccord plastique , siphon / lavabo
néné
1 juin 2016 à 19:35
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025 - 1 juin 2016 à 23:20
J'ai un siphon en plastique et la bague qui se raccorde à la bonde (malgré du téflon et le joint) goutte entre les deux filetages.
Puis je mettre de la filasse à la place du téflon ? Merci.
- Fuite siphon plastique
- Changer joint culot siphon lavabo - Meilleures réponses
- Fuite siphon lavabo - Meilleures réponses
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Raccord olive fuite ✓ - Forum Plomberie
- Hauteur siphon machine a laver ✓ - Forum Electroménager
- Siphon chauffe-eau déborde - Forum Plomberie
- Acetone sur plastique - Forum Nettoyage
Bonsoir docchaudiere, merci pour votre réponse, mais en fait c'est en dessous le lavabo sur le raccord siphon (plastique) et filetage fer de la bonde. Malgré un premier montage avec le joint, puis joint et téflon et en dernier recours de la pâte d'étanchéité, des gouttelettes perlent sur le dessus de la bague en plastique. J'ai même changé le joint, sans succès.
D'où ma question sur l'emploi de la filasse avec du plastique et fer (?)
