Vitogas 100 coupure gaz
hjkl -
Htfjl Messages postés 2 Statut Membre -
ma vitogas 100 ne produit pas d'eau chaude , les étincelles commencent puis le gaz arrive puis stop plus rien ?
cette manœuvre sans résultat se produit toute les 30 secondes environ sans résultat.
le seul moyen d'avoir un résultat est d'intervenir manuellement sur le débit gaz à l'intérieur du bloque gaz en diminuant l'arrivé de gaz pendant les étincelles et en l'augmentant doucement lors de l'allumage.
Que faire ? le bloc gaz à 16 mois et la chaudière 8 ans .
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945
Bonsoir, en attendant le dépanneur (problème de réglage ou bloc gaz) vous pouvez réduire le débit de gaz avec le robinet gaz de la chaudière.
Je ne comprends pas bien votre citation, le dépanneur est venue, c'est lui qui a trouvé la manoeuvre mais il dit que le réglage du bloc est fait en usine.
D'ailleurs afin d'avoir un allumage il faut réduire pendant les étincelles et augmenter doucement l'arrivée pour que cela fonctionne, sinon... Coupure
Je passe plus de temps devant ma chaudière que devant les matchs !!!
