la porte du lave linge est elle bien fermée et surtout verrouillée si=non pas de démarrage
vérifiez avant de toucher au reste
stf_la sudiste
bonjour,
alors essayez cette méthode
Même souci sur mon lave-linge SIEMENS WM16S791FF
(Après avoir changé les charbons, Code erreur F:43 qui persiste...)
Après visite sur le net de plusieurs solutions et plein d'essais infructueux, j'ai trouvé cette manip qui a fonctionné :
-- Sélecteur en position " O " ARRET
-- Fermer le hublot
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la position ESSORAGE (8)
(la machine affiche alors le code F:43 clignotant et émet un bip)
-- Maintenir alors la touche OPTIONS " V " (flèche vers le bas) appuyée
-- Tout en maintenant cette touche appuyée, mettre le sélecteur de programmes sur la Position VIDANGE (9)
et relâcher la touche Options " V " (flèche vers le bas)
-- Le voyant "Départ / Pause" se met alors à clignoter
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la Position " O " ARRET
Quand on remet la machine en marche et qu'on sélectionne un programme, il n'y a plus ni code "F:43" ni bip.
stf_jpd87
Problème de moteur
Tambour bloqué,
tachymètre défectueux,
trias HS sur platine.
Lancer un programme test pour effacer l'erreur.
stf_jpd87
Fermer le hublot
- Tourner le sélecteur de programme sur la position 0 ("OFF")
- Tourner le sélecteur de programme sur la position 8 (6 heures)
- Attendre que la LED Départ clignote
LED Départ/Pause clignote
- Activer et maintenir la touche Essorage
- Tourner le sélecteur de programme sur la position 9 (dans le sens anti-horaire)
LED d'état et affichage 7 segments alimentés pendant 3 sec
- Relâcher la touche Essorage
- Affichage de défaut du dernier programme
pas de défaut:
défaut: LED d'état et essorage (voir chapitre 1, liste des codes défauts)
Note:
tous les défauts REMANENT sont remis à zéro
Ma lave linge est la siemens S14-48 de 8 Kg est diferent.
la touche Essorage n'existe pas. La positions du selecteur de programme est diferent.
Je voudrai faire un reset du code F-43?. Le probleme c'est que ma lave linge, c'est diferent d'example que vous me donne.
Amadou
Tout à la fin du cycle de lavage le code erreur f43 s'affiche sur mon lave linge siemens et tout est bloqué depuis sur le code erreur f43 qui clignote
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
