Problème store banne
Ali -
 Ali -
J'ai un problème avec mon store banne est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît
stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
Si nous le pouvons, c'est avec plaisir.
Quelle est votre problème ???
Ali
Bien merci
Enfaite ces un store banne monobloc électrique. Le problème et que quand je le met en route pour descandre impeccable par contre il ne veut plus remonter. Pas moyen de trouver ou se trouve le modèle et la marque de celui ci
Faites un essai en le faisant descendre de 30cm et refaites le monter en aidant les bras . S'il remonte, vous avez un problème de condensateur à changer .
Pour cela il faudra démonter le moteur qui se trouve au centre.
A+
Ali
Je ne peut plus le faire descandre il et déjà dérouler à son maximum j'ai peur que si le vent se pointe qu'il m'arrache tout
Comme tous les stores vous avez une commande de rebobinage manuelle
Ali
Sur le miens il n'y a pas ce système
Ali
Si seulement je serait la marque et le modèle j'aurais pu trouver la notice
Si vous avez deux bras de tension , demandez à deux amis qui les replient de façon à détendre la toile et vous lancez un rebobinage si ça marche il faut soulager le moteur au maxi.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Ali
D'accord merci je vais essayer sa demain
