Chaudiere à gaz
pavlyuchenko
josé -
josé -
Voici mon problème :
mon chauffe eau (ELM Leblanc GLM) à du mal à chauffer l'eau quand je me douche par exemple, c'est à dire que je suis obligé d'ouvrir le robinet de l'évier sur la position eau chaude pour que le chauffe eau se déclenche et pouvoir prendre une douche avec de l'eau chaude.
Je précise que la salle de bain est assez éloignée du chauffe eau, et que le débit n'est pas énorme non plus (peut être due à l’éloignement...)
C'est une vieille maison avec des tubes soit en cuivre ou un genre d'acier ou plomb par endroit je sais pas trop...
En hiver tout va bien tan que les radiateurs demande du chaud (il s'enclenche).
Merci à vous de m'éclairer pour que je puisse enfin prendre une bonne douche sans consommer le double d'eau :)
une photo de la chaudière :
https://drive.google.com/file/d/0B-8DNnaHp73FVGxjMEh4MjRVc00/view?usp=drive_open
- Chaudiere à gaz
- Évacuation gaz brûlés chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme de pression Chaudiere Frisquet - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Le bruleur de ma chaudiere gaz ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour, un bon détartrage du pommeau de douche pour voir et si pas suffisant détartrage chaudière et tuyauterie car si le débit est trop faible elle ne s'enclenchera pas.
Ps : si vos tuyaux sont en plomb, je vous conseil de les changer pour votre santé.
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
bonjour, N'y a-t-il pas d'économiseur d'eau avant votre pommeau de douche, genre joint vert pour réduire le débit. Avec ces engins à gaz instantanés, il faut un certain débit pour que ça fonctionne, sinon l'eau ne chauffe pas.
Il y aurait peut-être un réglage à faire sur cette chaudière (car c'est une chaudière si elle assure le chauffage par radiateurs), et non un chauffe eau.
A noter que l'entretien des chaudières à gaz doit être fait chaque année, c'est obligatoire notamment par rapport aux assurance.
Et vous pourriez parler du problème au technicien d'entretien qui pourrait peut-être vous apporter la solution.
Merci doc chaudière!
Ça ne vient pas du pommeau je l'ai changé il y a peu...
Comment fait on pour un détartrage de la chaudière etc?
Faut il faire appel a un plombier absolument? (le dernier qui est venu voulait tout changer histoire de se faire un peu d'argent, car un autre m'a dit que ma chaudière avait encore quelques années devant elle..)
Il faudrait que je la fasse réviser je pense car ça fait au moins 4 ans qu'elle ne l'a pas été.
Meme quand je prends de l'eau chaude dans la cuisine (juste à coté de la chaudière) il faut jouer un peu avec le robinet d'eau chaude pour que le chauffe eau se déclenche...
Et si je mets trop d'eau froide l'eau chaude se coupe!
C'est galère et je n'ai évidement pas le budget pour tout changer... :(
