Sèche linge
Après avoir lu votre faq, j'ai encore un soucis: les deux voyants allumés, j'ai pù réinitialiser, pas de probleme ensuite, j'ai remis la machine en route et la, tu sent qu'elle veut tourner mais non au bout de dix seconde elle se remet en défaut.
J'ai regarder et ôter les tuyaux derrière pour les nettoyer mais rien à faire... Elle ne veux pas...
Quelqu'un à une idée du probleme ?
Amb 3871, laden
Amb 3871, laden
ContributeurBonjour,
regardez du côté condensateur moteur fixé en principe sur le support moteur.Faites un essai à vide sans linge s'il tourne normalement c'est la cause
Merci de votre retour papy35, mais rien n'y fait .
J'ai carrément débranché le condo et fait un démarrage à vide mais le tambour ne veux pas tourner... Par contre on entends bien la pompe derrière la machine....et apres les deux lumière rouge reclignote -
Contributeursi vous le débranchez çà ne peut pas marcher.
Contributeur
