Lave linge zanussi fa1032
BONJOUR lorsque je fais démarrer la machine ,le programmateur tourne doucement .En 2 minutes
il arrive a la fin mais aucune opération ne s'est réalisée ;J'ai entendu un peu d'eau rentrer ou s'évacuér au passage du programmateur mais je n'ai pas vu le tambour tourner . MERCI
Modérateurbonsoir,
certainement un problème de charbon moteur, à vérifier
ModérateurBonsoir
Vous dites que le programmateur fait son tour complet en 2mn??
Vous dites que de l'eau est rentré , combien, la valeur d'un lavage?? Pendant ce remplissage le programmateur tourne à la même vitesse??
Programmateur mécanique Voir sur cette vue éclatée
Cordialement.-
très peu d'eau car le prog continue à tourner doucement alors qu'il aurait du s'arreter pour remplir la cuve .Il ignore égolement la température choisie ;
J'ai dit 2 min c'est le maximum et fonction de ses positions de départ et de fin..
On a l'impression qu'il fait son petit bout de chemin sans s'occuper du travail
qu'il devrait faire..Merci pour votre intérèt .Salutations
ModérateurBonjour
Pas facile devant un écran, mais j'ai bien peur que le programmateur soit HS. Si vous êtes patient regarder les contacts, soit démis soit charbonnés
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix. -
merci je vais essayer de les trouver .Bonne journée
Modérateuralors vous avez pu regarder les charbons ?????????????
