Remplacement d'un variateur
DJM
Carminas Messages postés 4375 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Merci d'essayer de me dire par quel variateur remplacer un variateur Legrand 744 500W/60W défectueux dans CH (ne tient plus l'allumage plus de qq secondes), couplé avec deux boutons poussoirs à la tête du lit (même fonction, allume/éteint ou variation) SVP.
A l'arrière du variateur, Sur branchements -LA , 1 fil noir +1fil rouge, -sur sinusoïde barrée, 1 fil rouge, -sur B, 1 fil Bleu. Entre les 2 rouge 220V, entre Rouge(NetR) et Bleu(B) 43 V, entre Rouge(sinus) et Bleu(B) 165V , entre Noir et Bleu 0 V.
Dans magasin pas trouvé ""électricien"" capable de me dire quel bouton prendre; Si vous pouvez m'aider, par avance merci, car les branchement à l’arrière des nouveaux variateurs ne sont plus indiqués pareil ?
- Remplacer un variateur par un interrupteur simple
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Interrupteur double variateur - Forum Electricité
- Brancher un interrupteur simple sur une prise - Guide
- Remplacer porte fusible par disjoncteur - Forum Electricité
- Remplacement porte fusible par disjoncteurs - Forum Electricité
Je pense que c'est un système qui fonctionne sans neutre
Vous devez avoir :
LA = phase (dans votre cas il y a un repiquage)
X = retour lampe
B = poussoir
Testez la continuité au multimètre entre chaque élément et sa cible pour s'en assurer.
Si c'est bien cela, il faut un variateur qui fonctionne sans neutre et qui accepte des poussoirs additionnels.
Attention également au type de lampe compatible
Vous devez avoir :
X = retour lampe
B = poussoir
Carminas
2 040
Je parierais que si vous ouvrez vos poussoirs, vous devriez trouver un câble R2V avec un fil noir et un fil bleu.
Carminas
2 040
Pour faire des mesures de tension fiables, il faut enlever les lampes
