Changement va et vient variateur en va et vient simple
Erwan
Erwandpe Messages postés 4 Statut Membre -
J aurai besoin de vos lumières concernant un changement d interrupteur variateur va et vient pour des interrupteurs simples va et vient commandant un lustre unique .
Je rénove actuellement ma maison construite il y a une vingtaine d année et je me suis attaqué a l électricité de ma suite parentale.
J avais 2 interrupteurs variateur, l un avec 3 fils (1 rouge 1 marron 1 noir) qui fonctionne quand je le remplace par un va et vient simple. Par contre sur l autre interrupteur variateur j ai eu la surprise de voir qu'il n existait que 2 fils (1 rouge et 1 noir) et quand j essaye de le changer par un interrupteur simple il ne commande plus l allumage de la lampe.
Comment pourrais je faire en sorte que ce 2 eme interrupteur fonctionne ?
Merci d avance pour vos réponse !
Bonne soiree
Un papa neo bricoleur en detresse
Bonne soiree
- Remplacer un variateur par un interrupteur simple
- Remplacer variateur par interrupteur - Meilleures réponses
- Remplacer variateur par va et vient - Meilleures réponses
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Brancher un interrupteur simple sur une prise - Guide
- Remplacer porte fusible par disjoncteur - Forum Electricité
- Remplacement porte fusible par disjoncteurs - Forum Electricité
- Remplacer un wc - Guide
Ou mettre un télérupteur modulaire sans neutre à la place du va et vient à 3 fils et un poussoir à la place de l'autre point de commande
Dans tous les cas de figure il faudra analyser le rôle de chaque fil.
Vous avez des photos des anciens branchement ?
Ce serait donc un inter sur ce principe ?
