Possible problème de condensateur ???
-Syl20- Messages postés 3 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5407 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec un volet roulant électrique. À chaque fois que je veux ouvrir mon volet, il est à la traîne et il faut lui donner un coup de main pour l'aider à monter. J'ai fais des recherches sur le net, vite compris que le problème était récurant et qu'il s'agissait du condensateur.
J'ai donc sorti le moteur (Somfy Lt50 - 20nm), retirer le condensateur, je l'ai remplacé par un nouveau acheté sur Ebay, remis tout ce joyeux bazar dans le moteur et cela ne fonctionne pas
Est-il possible que le nouveau condensateur soit défectueux ?
Merci d'avance. Sylvain
labricole47 Messages postés 5407 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 855
perso avant de changer de condensateur je preconise de controler sa valeur afin d'étre sur que le soucis est là
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
C'est ce que j'ai fais !! L'ancien était à 5,5 µF et j'ai acheté un condensateur de 5,5 µF.
avant de le changer, en appuyant sur l'interrupteur, le moteur ne tournait plus mais  il faisait un bruit continu. Après avoir changé le condensateur, ca tournait pas plus et il n'y avait pas ce bruit continu...
j'hypothèse qu'il est peut être défectueux lui aussi.
la seule solution pour le confirmer est de verifier au controleur..il est vrai que le condensateur est la premiére chose a incriminer
Merci d'avoir pris le temps le lire et de répondre Labricole
