Frigo américain LG sortie eau des glaçons qui gèle
letitititi
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voilà frigo de 2015 marque LG, et modèle (je vais vous le donner) la sortie d'eau des glaçons qui gèle.
J'ai tenté à plusieurs reprises de dégeler au séchoir la sortie eau et je switch donc ça repart fabrications glaçons, démoulage tout le reste m'a l'air ok.
Mais pas le temps de faire un autre remplissage eau que la sortie d'eau est à nouveau gelée
J'ai fait un nettoyage au vinaigre alcool, changer le filtre
Je me demande à quoi sert le fil rouge qui longe cette sortie d'eau et le tout entouré de mousse ??
Je vais appeler un dépanneur néanmoins je voulais voir avec vous ce que vous en pensez?
Si besoin de photo je peux en mettre
Merci ;)
Merci ;)
- Réinitialiser distributeur glaçon lg
- Frigo americain lg ne fait plus de glacon - Meilleures réponses
- Frigo lg ne fait plus de glacon - Meilleures réponses
- Frigo américain LG : plus de glaçons, que faire ? ✓ - Forum Electroménager
- Le moteur du distributeur de glace LG semble figé - Forum Electroménager
- Réinitialiser distributeur glaçon samsung - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Demontage distributeur d'eau frigo americain lg - Forum Electroménager
Je ne comprends plus votre problème : au départ vous parlez de glaçons, l'eau qui alimente ceux-ci est, gelée
Et maintenant vous me parlez de la porte donc de la fontaine qui gèlerait ce n'est pas le même circuit?????
Le premier circuit sert à faire des glaçons, le second sert à avoir de l'eau fraiche refroidie dans la partie réfrigérante et passe dans la porte.
Il est vrai que si la porte est remplie d'humidité le tuyau à des chances de geler.
A+ pour plus d'informations??
Non la fontaine d'eau fonctionne, apres je sais pas comment c'est conçu et je vous rapporte ce que le dépanneur en a déduit
Mon problème c'est au niveau de la buse des glaçons la ou l'eau sort pour remplir le bac à glaçons et qui gèle par contre il est vrai qu'on voit pas de gele au bout de cette buse
Mais si je prends un séchoir et le met dans la direction de cette buse, ou à force d'avoir la porte ouverte... l'eau ressort à nouveau
Donc je ne sais pas à quel moment ca gele
Le dépanneur des le départ, lui parler de fuite de l'electrovanne et donc qu'il aurait un goutte à goutte, ce qui gèlerait la buse au final ( mais c'était son idée premiere) sauf que comme il voit pas de gele en sortie de buse ...au final il a dit c'est pas ceci
Petite info depuis que le congélateur est au minimum à -14 degré...ça fonctionne ! Mais c'est pas bon pour les aliments ?
