Frigo américain Daewoo frs2031IAL
marc
3 août 2017 à 19:49
stf_jpd87 Messages postés 98674 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2025 - 27 août 2018 à 16:54
je suis en panne avec mon frigo américain, je recherche des conseils pour éviter l'achat d'un neuf.
le partie congélateur et frigo ne fait plus de froid, les ventilateurs tournent bien, pas de givre sur l'evaporateur au fond du congélateur,
il redémarre et fait du froid en appuyant sur la touche LOCK (bloquage des commandes du frigo)
qui se situe sur la port du congelateur.
et s'arrête de nouveau après un laps de temps qui est variables
merci par avance
merci par avance
- Daewoo frs-2031ial
- Réinitialiser frigo américain daewoo - Forum Electroménager
- Reset machine à laver daewoo - Forum Electroménager
- Réglage température frigo daewoo - Forum Electroménager
- Comment régler la température de mon frigo américain ? - Forum Electroménager
- Frigo américain daewoo problème glaçon ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
12 avril 2025
28 309
4 août 2017 à 07:35
4 août 2017 à 07:35
Je suis étonné du comportement de votre appareil
Débranchez le 1 heure et refaites un essai. Si pas de résultat, certainement un problème électronique ou de communication entre la façade et la platine supérieure.
Vérifiez à tout hasard si tout est parfait à la sortie des câbles au niveau de la charnière supérieur de la porte du congélateur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
20 décembre 2019
8 131
4 août 2017 à 08:27
4 août 2017 à 08:27
bonjour,
donc si j'ai bien compris, votre appareil fonctionne jusqu'à ce que la température soit atteinte ensuite, il coupe et ne redémarre pas ???
si c'est cela, cela vient certainement d'un problème de sonde
bonjour.
d'abord, merci pour vos réponses.
Après qu'il se remet en marche il se coupe mais sans avoir atteint obligatoirement la température demandé.
j'ai regardé le câblage qui passe dans la fixation de porte, contrôlé les liaisons avec un homètre,RAS.
je pense que cela peux venir d'une carte électronique, celle sur la porte ou une autre au dessus du frigo, mais je ne sais pas comment valider cela,
merci par avance
merci par avance
stf_jpd87
12 avril 2025
28 309
5 août 2017 à 19:49
5 août 2017 à 19:49
Il faudrait vérifier le relais dédié au moteur compresseur, platine du haut.
Contacts soudure.
Contacts soudure.
bjr j ai daewoo frs-2031ial le joint au niveau de l ecoulement d eau est tomber et je n arrive pas a le remettre comment fait t on merci
stf_jpd87
12 avril 2025
28 309
Joint ou tuyau??? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
confirmer le N°
confirmer le N°
