Bruit tambour uniquement dans un sens
Sebast -
 Profil bloqué -
Machine Samsung WF8802LPH
Elle s’est mise à faire un bruit d’enfer A l’essorage.
Au démontage, il m’a semblé qu’un amortisseur était foutu; je l’ai remplacé.
Le bruit est moindre mais reste là à l’essorage.
Aucun bruit dans un sens mais un clac. Lac dans l’autre sens.
Les contrepoids sont bien fixés.
Une idée ?
Merci d’ava ce
Sebastien
Profil bloqué
Bjr, il faut aller repêcher la baleine de soutien gorge entre la cuve et le tambour ??!! bonne pêche ..
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 175
Je serais de l'avis d'Icare, certainement un objet entre le tambour et la cuve si le clac se répercute à chaque tour.
Le seul moyen de vérifier est de démonter la résistance N°WE 0092
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Sebast
Je viens de finir le démontage de la résistance ... et je n'ai vu aucun objet entre la cuve et le tambour. Par contre il me semble que le bruit vient du coeur de la poulie. Est-ce les roulements ?
merci d'avance
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
bonjour,
croisillon tambour avec une branche cassée
en poussant avec la main dans les 4 points cardinaux le tambour
vous remarquerez a un moment un jeu plus conséquent
re, de fait dépose du tambour a effectuer
vous avez du taff
désolé
j'ai comme l'impression du déjà lu récemment :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121011008-probleme-debut-essorage-lave-linge-samsung
re,
mais bien sur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (les 5 dernières minutes tu as connu ça!!!!!!!!!!!!!!!)
re, les couettes c'est super
pas de souci,
tout le monde en veux
le constructeur en 1er !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sebast
Merci !
Bien vu !
Démontage fini et effectivement croisillon casé mais pas une branche seule mais les 3 !
Il faut changer le tambour c'est ça ?
Cela vaut le coup ?
re,
attention
sur un tel cas de figure il faut contrôler l'état:
-1- de la cuve
-2- de la résistance (le tambour a frotté dessus)
-3- l'ensemble roulements et joint spy
-4- et bien sur le croisillon
par la suite évitez le lavage de couettes ou similaire (allez en laverie pour cela leur matériel étant prévu a cet effet)
si vous ne voulez pas revenir de nouveau a ce stade rapidement
Sebast
Un grand merci à tous !
Vu l'ampleur des dégâts, j'opte pour le rachat d'une machine et j'interdis le lavage des couettes !
Profil bloqué
Bravo ca c est de l autorité !! :o))
