LV Siemens SIEMENS SN658X00ME Code erreur E15
Slam81
Bonjour, mon lave-vaisselle à afficher le code erreur E15 dès sa première utilisation. J'ai pu enlever le code erreur et le défaut en suivant les instructions sur un ancien post ( technique 45° et quelques tape en dessous ) depuis il fonctionne correctement ( enfin 2 lavages court de 30 minutes chacun sans problème ) . Ma question est, le problème est-il résolu, ou cet appareil neuf a-t-il réellement une panne qui risque de réapparaître ? Merci d'avance.
- Lave vaisselle siemens sn658x00me
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Si l'appareil est neuf il est garantie 2 ans donc faite intervenir le SAV du lieu d'achat ,mais avant E15 est lié à l'eau soit le niveau nettoyer le détection fond de cuve à droite avec du produit vaisselle,soit le dispo anti inondation sous le LV dans le bas récupération vous avez un flotteur et un petit contacteur gros comme un sucre,ou trop de lessive d'ou mousse
