Combiné Bosch KGS3721 - problème congélateur
Frdric
DUPRE -
DUPRE -
J'ai acheté d'occase un combiné Bosch KGS3721 (2 système froid distincts). Le frigo fonctionne parfaitement. Côté congélateur ce dernier ne produit du froid qu'en mode "Super". En mode normal le moteur ne se met pas en route et aucun voyant d'alarme. Savez-vous si le souci vient de la sonde de température ou du Thermostat ? Le déménagement du congélo peut-il en être la cause ?
Frédéric
Frédéric
- Bosch combiné
- Combiné réfrigérateur congélateur bosch - Meilleures réponses
- Combine bosch - Meilleures réponses
- Plaque bosch verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
Bjr, remplacez le thermostat du congélateur !! mais avant donnez la température du compartiment en position "Super" ??
Frdric
Bonsoir, en mode super je suis autour des -30 degrés... Dur comme de la brique !
Profil bloqué
remplacez donc le thermostat Congel (attention il y en a deux)
Frederic
Bonjour Icare, puis-je inverser les 2 thermostats pour vérifier que cela est bien la cause ?
Profil bloqué
Non vous ne pouvez pas !! tout au plus schunter les 2 fils mais si ca marche en Super c est déjà fait !! pouvez vous préciser si vous avez un seul ou 2 moteurs ?? car sur l éclaté (approx la référence exacte n étant pas dispo sur la version inf il y a 2 TH et sur le modèle au dessus il y a des sondes avec platines) il n y en a qu un seul moteur et avec 2 TH ca pose un léger problème !!
Frederic
J'ai 2 moteurs...et 2 TH
