Pose de chauffage à inertie
Kat34
kat34 -
kat34 -
J'ai un mur étroit :
j'aimerai savoir si il est possible de poser un chauffage vertical, inertie à fluide à 1,5 centimètre de l'angle !
c'est un mur placo et béton
Merci de vos retours
Marque Delonghi inertie à fluide
EPAISSEUR 6,2 cm, PROFONDEUR 12 cm, LARGEUR 52,5 cm, HAUTEUR 188 cm.
Double isolation électrique
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
- Pose de chauffage à inertie
- Pose de faience - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
- Pose bordure p1 - Guide
7 réponses
je doute que il y aie un problème la chaleur va se déplacer du bas vers le haut dans l intérieur du radiateur .....il y aura un chauffe accrue sur la paroi à 1.5 cm cependant l arrière du radiateur n est qu à 3/4cm du mur ... comme tout radiateur les températures extérieures ne sont pas très élevées ( sécurité brûlures enfants) et bien sur la partie la plus chaude sera à
1.8 m de hauteur ...mais ce n est qu un avis
Le seul risque que je verrais c'est de noircir la tapisserie qui se trouvera très près de la sortie, plus près que derrière qui en plus doit avoir une déviation vers l'avant;
Le risque que je vois, ce serait de perturber éventuellement le fonctionnement du thermostat du radiateur...
Si le radiateur est trop près du mur, l'air va moins bien circuler autour et il va se créer une zone d'air chaud à cet endroit. Ceci peut donner une information de température ambiante erronée à la sonde et donc l'empêcher de chauffer correctement la pièce.
Déjà qu'un angle n'est pas l'endroit idéal à partir duquel réchauffer un local...
Il faut vous reporter à la notice d'installation...
Les dégagements latéraux minimum y sont en principe indiqués !
Cdt
Cdt
bonjour comme indiqué consulter la notice pour les distances par contre pour les fixations il faudra aller chercher le mur béton avec des vis 120/130 mm car le poids du radiateur doit être conséquent
Très juste, le poids est conséquent (environ 50 kg), c'est noté merci ;-)
La notice est succinte, et commune au modèle 1500 et 2000 watts : pour le 2000 w, le shéma indique 13 cm de chaque coté, sans qu'on sache si c'est une recommandation ou obligatoire, et rien sur le shéma du 1500 w
Que risque t-on à le poser à 2 cm du mur (peint) ?
