Machine à laver
J'ai acheté. Il y a plus de 2 ans, une machine à laver marque. Electrolux ewd1260ddw. Elle a fonctionné avec la sécurité.tambours les 2 premiers mois. Là. plus de contact. Elle s'est mise à. partir dans tous les sens lors de la dernière. machine avec plein d'eau par terre. Qu'en pensez vous ?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, j en pense qu elle n a pas aimé !! qu entendez vous par : "Elle a fonctionné avec la sécurité.tambours "
    voir si les amortisseurs sont bien en place ?? avez vous démonté, ouvert ou au moins regardé l intérieur de la machine ??
    1. Modérateur
      Vos explications ne sont pas claires. Vous avez l'air de dire que la sécurité de la porte ne fonctionne plus, qu'est-ce qui vous le fait dire??? La porte ouverte la machine ne peut pas prendre de l'eau et encore moins tourner, et surtout vous ne pouvez pas la faire démarrer .
      Argumenter.
      1. Bonjour,
        Lors de l'installation, je n'ai pas débrider la machine à laver ; les grosses vis de sécurité n'ont pas été enlevées.
        Elle a fonctionné au moins 2 mois avec les vis de bridage.
        Aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Plus de contact. Un électricien est venu : constat pas de problème sur la prise de courant. Il a démonté la machine sur le devant puis sur le côté et n'a vu aucun fusible.
        Ma dernière machine à laver. Le lave linge est parti dans tous les sens, la buanderie avait plein d'eau. J'ai éteins le contact, la machine à laver a continué de fonctionner sans la prise de courant au moins 1/2 heure comme si il y avait des fantômes et là plus rien.
        Est ce grave ?
        Merci beaucoup
        Magali
        1. d ou l intérêt de ne pas faire tourner la machine la nuit a cause des fantômes ?? si elle tourné 1/2h sans la prise ; c,a,d qu elle a fait la moitié de la lessive avant de s emballer avec un bruit de chaines vous me donnez la recette ca m intéresse ??
      2. Modérateur
        Je ne crois pas aux fantômes Si vous avez débranché la prise murale la machine ne peut plus tourner sauf si en cours d'essorage où l'inertie la fait tourner 1mn de plus maxi.
        Si vous avez laissé les brides je pense que la cuve est HS d’où les fuites . et projection d'eau sur les circuits .
        1. Si si je vous assure elle a tourné au moins 1/2 heure sans la prise de courant.
          Intérêt de la faire réparer ?
          1. aucun il y a trop de fantômes a l intérieur !! :o))
          2. faite donc venir un dépanneur ce que vous décrivez est tout simplement IMPOSSIBLE .. donc on ne va pas se comprendre
            si la machine est irréparable il vous fera au moins un devis ??
            maintenant en fonction de l état général de votre machine (a vous de voir) vous avez des machines neuves garanties 2ans a moins de 200€
            un déplacement avec une mini intervention c est dans les 80-100€ ...!
