Plus d'amorçage
Bonjour, j'ai une electropompe auto-amorçante tellarini pompe ALM 25 qui ne s'amorce plus aider moi je vous en supplie c'est très important !
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Quand une pompe auto-amorcante n'effectue plus cette fonction , c'est qu'il s'y trouve une prise d'air .
    Soit au presse-étoupe ou sur une partie de la canalisation côté aspiration.
    Cdlt,
    1. Modérateur
      Même avis que Daniel26, prise d'air ou plus d'eau dans le puits mais par ces temps je doute. :o((
      1. bonjour
        vérifier accessoires de liaisons et diamètre nominal tube polyéthylène souvent réduit par le serrage des accessoires en cas de doute remplacer les accessoires en cause ça tien à trois fois rien...en cas de tube trop court utiliser des manchons de compression pour rallonger
        1. Merci à tous mais cette pompe lorsque que l'amorce manuellement elle fonctionne mais il n'y a pas de pression un simple filet d'eau
          1. Modérateur
            Un simple filet d'eau ? Avez-vous vérifié en amont s'il n'y à aucun bouchage partiel ? Ainsi que l'état des aubes de turbine ? Constatez-vous la présence de sable ? Quelle-est le nombre d'heures/années approximatif de fonctionnement ?
          2. Aucune impuretées car elle est utilisée pour le transfert de bières qui sont dans les cuves et elle est assez neuve on va dire janvier mais elle faisait un bruit très aiguë et du coup avec un collègue nous avons démonté le premier carter sans toucher à l'hélice constatant aucun problème remontage et au moment de réutilisation plus d'amorçage automatique
        2. comme informé prise d air sur un accessoire qui empêche l amorçage complet
          1. Je suis d'accord mais mon problème c'est où et comment le réglé si vous avez des idées ce serait gentil merci
        3. c est sûr le aspiration comme indiqué démontez vos raccords
          1. D'accord je le ferai demain et vous tiendrai informé
