Problème d'amorçage pompe sterwins 900 JET-2
didier83690
Rudy -
Rudy -
J'ai un problème d'amorçage sur ma pompe sterwins.
Elle sert pour arroser mon terrain à partir d'un petit bassin de rétention alimenté par une source.
Après avoir rempli le réservoir et lancé la pompe, il semble qu'elle s'amorce puis ensuite la pression tombe et il n'y a plus d'aspiration.
J'ai vérifié le tuyau d'aspiration (la crépine est propre) et vérifié également qu'il n'y avait pas de prises d'air et tout semble normal.
le tuyau d'aspiration est plongé a une profondeur de 50 cm
Au départ le débit de sortie est OK pendant quelques secondes puis le débit devient faible et par saccades.
Pouvez-vous m'aider à solutionner mon problème.
Par avance, merci
Par avance, merci
- Pompe sterwins 900 failure
- Pompe sterwins 1300 avis - Meilleures réponses
- Pompe sterwins 900 jet 2 - Meilleures réponses
- Coffre pompe piscine - Forum Construction et rénovation
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Reglage pressostat pompe ✓ - Forum Plomberie
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Plomberie
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - Forum Electroménager
Si la pompe se désamorce après quelques secondes, c’est souvent dû à une prise d’air minime ou à une hauteur d’aspiration trop importante. Vérifiez :
le joint du couvercle de la pompe et du raccord d’aspiration (souvent source de micro-fuite d’air),
que le tuyau d’aspiration est bien étanche et immergé sous le niveau d’eau,
que la crépine possède bien un clapet anti-retour fonctionnel.
Si le clapet fuit, la pompe se désamorce à chaque arrêt.
Essayez de réamorcer manuellement en remplissant complètement le corps de pompe avant de relancer.
