Pb avec frigo hotpoint ariston rg2330
J'ai un souci avec mon frigo
Il refroidi peu et le congélateur est à la limite de la decongelation
Il se met souvent en alarme
La lumière fonctionne une fois sur 2 alors que les ampoules sont bonnes.
Les portes fermes bien
J'ai beau mettre à fond rien ne se passe.
ModérateurBonjour,
donnez les températures coté frigo et congélateur et nous dire si le moteur fonctionne en continu ou pas et si il est bouillant ou juste chaud !!!
pour ce qui est de la lumière et peut etre meme de votre problème de froid, mais commençons par la lumière, il faudrait regarder au niveau du branchement sur le thermostat car c'est tout à fait possible que votre thermostat soit défectueux !!!
ModérateurBonjour
Il y a un problème :
ou c'est un hotpoint ariston avec une référence erronée
ou c'est un indésit avec la bonne référence.
A confirmer.
il y a 21 versions de cet appareil le souci ne va quand même pas se poser c'est un simple froid statique 1 compresseur 2 portes
juste imaginer qu'en ce moment on est en plein dans une grosse canicule
peu importe le système de régulation électronique ou pas l'arrivée est la même
appareil sans doute saturé
la solution étant de le mettre au repos a minima 24h
avant que la vapeur d'huile du compresseur ne perturbe le circuit
si ce n'est pas déjà en cours (c'est a craindre)
ensuite espérer en croisant les doigts qu'il reparte d'un bon pied
mais avec beaucoup de délicatesse
thermostat a minima pour le ménager
