Soucis d antenne tnt
Nous avons deux tele a la maison une dans la chambre une dans le salon toute les deux relayée a une antenne rateau. Depuis 3 jours celle du salon grésille jusqu'à voir tout mosaique. Celle de la chambre marche impecc... du coup je me dis probleme de prise alors j amene la petite tele dans le salon j essaye et elle marche..... ou est le saucis? Je comprend pas
Merci pour votre aide
ContributeurBonjour,
Et que donne la grosse télé dans la prise de la chambre ?
Reprenez le mode d'emploi d'un de vos téléviseurs, et cherchez dans les menus celui qui vous permet de voir la force du signal et la qualité du signal sur un canal...
Comparez avec le même poste au niveau des 2 prises (salon et chambre) pour voir si le résultat est identique.
Donnez le résultat et on avisera !
Cdt
Merci pour la réponse, du coup j ai essayer la grande tele dans ma chambre et elle fais le mosaique encore alors que la petite lcd marche bien n importe où elle est... enfin j avais oublier de dire que j ai un amplificateur d antenne proncher sur mon repartiteur... du coup je me dis que c est peut etre sa que marche mal et que la grande tele as besoin de plus de signal pour marcher par rapport a la petite... que en pensez vous?
Merci -
ModérateurBonjour
Même avis que gt.55, vérifier si la (grosse) marche dans la chambre.
Si elle ne marche pas problème sur la télé. Voir si la prise intégré à la télé est suffisamment pincée et le téton central en place.
Cordialement.-
Merci pour la réponse, du coup j ai essayer la grande tele dans ma chambre et elle fais le mosaique encore alors que la petite lcd marche bien n importe où elle est... enfin j avais oublier de dire que j ai un amplificateur d antenne proncher sur mon repartiteur... du coup je me dis que c est peut etre sa que marche mal et que la grande tele as besoin de plus de signal pour marcher par rapport a la petite... que en pensez vous.?
ModérateurBonjour,
Suivant la région de votre résidence il se peut que vous ayez à refaire un réglage de vos fréquences .
J'en passe pas là en ce moment :
https://www.notretemps.com/droit/actualites-droit/tnt-changement-frequences,i150378 -
ContributeurEt la réponse à la manip que je vous ai demandé de faire : force et qualité du signal ???
