Prise électrique bizard
Wati42 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite brancher une cuisinière électrique, dans le mur j'ai une grosse prise 3 gros trous ronds, après démontage je vois 2 fils bleus arrivant au même endroit, et 2 fils verts branches individuellement de chaque côté.
Après mesures j'ai 230 v entre les 2 trous fils verts, 230 v entre trou de gauche fil vert et trou du bas fils bleus, et rien entre trou de droite fil vert et trou du bas fils bleus.
Comment j'identifie le neutre, la phase et la terre ?
Merci d'avance.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 918
    De ce que je comprends
    les deux trous du bas 2fils verts = 220V
    les deux fils bleus trou du haut??
    deux trous gauche et droit = rien??
    1. Wati42 Messages postés 4 Statut Membre
      Oui c'est ça, mais j'ai prévu gros dominos et branchement direct des fils en provenance de la cuisinière avec une plaque devant. Donc l'emplacement actuel c'est juste pour aider à l identification :-)
  2. Profil bloqué
    Bjr, de ce que je comprend pour une prise grand public = changez de prise par une prise aux normes actuelles
    quand a savoir comment identifier il faut déjà savoir ce que vous avez comme courant de distribution (mono; tri, Bi, Di) et en suite vous adapterez la prise en fonction et pas l inverse !! ensuite j ai cru comprendre que vous aviez un voltmètre et que vous saviez vous en servir ?? le neutre et la phase viennent du tableau et la Terre vient du piquet qui est dans la remise souvent de couleur vert/jaune !!
      Bonjour, alors c'est dans un appartement, abonnement électrique de base, j'ai regardé au tableau, sous les fusibles ce sont des fils verts, oui la terre est jaune et verte mais pas de fil de cette couleur dans la prise.
    2. Profil bloqué
      abonnement de base = 230v mono donc la phase et/ou le Neutre on s en fiche !! reste plus qu a trouver le fil de terre et la personne peut le faire a votre place !! mais je miserai sur le fil du milieu
      vous avez certainement un type de prise comme ceci les 2 trous externes ne sont pas utilisés sur un socle commun a plusieurs modèles
      https://www.lelectricien.net/32-prise-industrielle
    3. Wati42 Messages postés 4 Statut Membre
      Quel fil du milieu ? J'ai bleu ou vert, j'ai marqué les mesures obtenues, comme je trouve la terre ?
    4. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 918
      Pour moi le schéma du message N° 1 est bon . vous devez retrouver les fils bleus reliés à la terre sur d'autres prises
