Changement robinet radiateur en fonte model inconnue
Jer34 -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je souhaiterai changer mes vieux robinet de radiateur en fonte mais je n arrive pas a trouver quel model il s agit surtout pour le raccordement sur le tuyau d arrivé d eau. Je fais appel à vos connaissances pour m aider à trouver le bon modèle.
13 réponses
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 075
Comment voulez-vous de l'aide par écran interposé si l'on ne voit même pas à quoi cela ressemble ???
Ma boule de cristal ne voit rien d'ici.....
Une photo de vos robinets actuels serait un minimum !
Cdt
Jer34_5839 Messages postés 11 Statut Membre
Bonsoir, j étais en train d essayer de mettre une photo mais j y arrivais pas, bref je comprend votre désarroi voici un lien pour la photo.
https://www.dropbox.com/s/crwmdjtcrsydbdn/20190110_211438.jpg?dl=0
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 075 > Jer34_5839 Messages postés 11 Statut Membre
OK, désolé...
C'est beaucoup mieux comme ça ! ;-))
Pas de soucis
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 237
Le robinet vous en trouverez sans problème, le vrai problème c'est qu'il est soudé a l'arrivée d'eau au lieu d'être sur raccord vissé.
Voir si l'arrivée est en fer ou cuivre. Ensuite soudé avec quoi, si ce n'est pas a l'étain et ça m'étonnerai, il faudrait couper.
Cela ressemble fort à un robinet standard comme celui-ci :
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/accessoire-pour-radiateur/comap/robinet-equerre-simple-reglage-f/d223812a.htm
Reste à déterminer le diamètre de l'arrivée d'eau...
A vue de nez c'est du 10, donc il vous faudrait le 3/8". A vérifier !
Cdt
Merci beaucoup de votre aide.
Raccord..., a priori l'alimentation n'arrive pas bien en ligne du robinet, il y a un angle, de ce fait le raccord sera hasardeux . Mieux vaux assurer avec un raccord soudé a écrou libre.
Poncez juste avant le robinet sur 1 cm, vous verrez clairement si c'est du cuivre ou pas.
Si ce n'est pas du cuivre, je vous conseille de faire appel a un pro.
michel
bonsoir
pour moi c'est du cuivre
je voud ai demande une photo de cote pour voir si on peut adapter
un raccord a bague
Bonsoir, Voici une photo de côté. Merci de votre aide.
https://www.dropbox.com/s/xlfw9709qtaxmrr/20190112_231510.jpg?dl=0
michel
bonsoir
si pour moi c'est du cuivrepour ce qui est du raccord a bague je vous
ai demande une photo sur le cote pour voir si il y a de la place pour
le mettre
Du 10, jamais de la vie. Ou alors cela a été fait par un charlot. C'est 14 minimum.
Je pense effectivement apres observation plus fine que c est soudé , du coup faudrait que je coupe et soudé un un raccord pour mettre du 15/21 par contre va falloir souder près du mur et j arrive même plus à voir la matière je vais gratter. Sinon ça sera plombier mais ça serait dommage de pas passer un peu de temps à comprendre pour mon propre plaisir. Merci pour votre aide
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 237 > Jer34_5839 Messages postés 11 Statut Membre
Il existe des pare-feu exprès pour souder très prêt d'un mur sans bruler la peinture, mais si vous n'avez jamais fait ce type de travail, pas compliqué mais il faut un minimum de connaissance pour ne pas s'engager et galérer.
Sans compter qu'il faut s'équiper rien que pour ça, voir ce que peut prendre un plombier peut-être que ce sera le mieux.
Mille excuses ! Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit du 10 je voulais dire du 14, justement...
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 237 > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Salut gt.55
Je m'en doutais fortement, et l'erreur est humaine. "On" est la pour nous contredire éventuellement pour chercher les meilleurs solutions aux problèmed, nous corriger aussi si on a manqué d'attention, c'est la collectivité au service volontaire des demandes avec nos connaissances mutualisées et diversifiées.
michel
bonsoir
je pense 15/21 12 14
il faut couperet mettre des raccords coniques si cela n'est pas trop
pres d'un coude il faudrait une photo de cote
michel
bonsoir
oui bien entendu un raccord a soude c'est mieux
mais comme il voulait le faire lui meme
on voit un coude mais peut etre il y a de la place c'est pour cela
que je demandais une photo de sur le cote
Merci à tous, je vais me renseigner sur raccord sans soudure.
Bonne continuation et meilleurs voeux.
Auriez vous une idée des matériaux des tuyaux ils sont peint mais ça ne semble pas être du cuivre, de l acier peut être? Su coup puis je faire un raccord cuivre sur de l acier? Y a des risques de corrosion sûrement ? Car j aurais bien tenter raccord sans soudures.
Bonjour, donc effectivement c est bien du cuivre donc si je résume l idée serait que je coupe dans une région droite, je met un raccord avec un autre morceau de cuivre droite et après un raccord avec un morceau de cuivre en équerre sur lequel je fixe un un pas de vis pour raccorder au nouveau robinet.
Y a t il de nombreux diamètre ou c est standard pour tuyau car je n ai pas de pied a coulisse pour mesurer diamètre exact.
J'espère ne pas me tromper on est en hiver!!.
Photo de côté :
https://www.dropbox.com/s/o0vfhpr90wo8cba/20190113_094815.jpg?dl=0
1 raccord pour rallonger cela fait "mastoc" laid car c'est visible, exposé. De plus, vous n'avez pas de place pour faire un raccord en équerre. Un travail propre et sur, c'est de de couper juste au dessus du collier, et refaire la même chose, mais mettre un raccord a écrou libre au lieu de souder le robinet.
Merci pour votre réponse, mais je suis bien obligé de faire un raccord si je coupe au niveau du collier avec un morceau de cuivre droit puis un raccord avec un morceau en équerre ? Peut être je ne comprend pas? Merci
Vous serez obligé de faire le même "coude ouvert", un pli. Le cuivre recuit se plie très bien, mais sans matériel et novice comme vous, je crains le pire.
Faites venir un pro, cela semble vous dépasser et pas équipé.
Merci pour votre réponse, je ne suis pas obligé de faire un coude ouvert je peux mettre un raccord a 90° mais je vois bien votre idée c est que je fasse un raccord plus bas et je façonne le cuivre afin de faire un coude ouvert sur lequel je fait un raccord direct sur robinet. Avez vous une gamme de raccord a conseiller ? Je vais essayer sur un robinet si jamais je n y arrive pas je ferais appel à un plombier mais j aime bien essayer par moi même.
Merci de votre aide
