Moteur ne fonctionne
AmirZobic -
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un frigo americain de marque daewoo frn-u21fa i, le ventilateur tourne mais pas le moteur même en utilisant la super congélation. Serait-ce la carte de puissance ?
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    bonjour,
    est ce que le moteur klixonne ? est ce que le moteur est chaud ???
    1. AmirZobic
      Moteur froid ne démarre pas, le fusible sur la carte de puissance est bon. Pas de trace de flash sur la platine. Mais quand j'appuie sur super congélation, l'action devrait supprimer la platine de régulation ou thermostat mais rien ne se passe.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    L'entendez-vous cliqueter toutes les 2/3mn?? (le compresseur)?? ou
    silence total. Fusible sur la platine, relais moteur, platine, ou sensor.etc.....
  3. AmirZobic
    Non j'entends un clic du relais de la carte de puissance quand je le rebranche mais c'est tout. Sinon le display fonctionne, le ventilateur près du moteur tourne... Ormi le moteur tout fonctionne
  4. seckm456
    voyez, même le moteur peut démarrer sans le ventilateur. Ce dernier c'est juste pour refroidir le moteur.
    1. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
      Tentez de taper sur le corps du compresseur au moment de la mise en route. soit le moteur est bloqué soit le relais de démarrage HS dans ce cas vous devez avoir du 220v sur les deux fils qui alimentent le compresseur (avant le relais).
