Problème pression chaudière ?
Haribobl
Haribobl Messages postés 2 Statut Membre -
Je m'en remet à vos lumières pour savoir si mon "problème" en est véritablement un ou non. Je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon forum, j'hésitais entre celui ci et celui de plomberie.
J'ai une chaudière vitodens 333 à gaz avec double circuit pour radiateurs et chauffage au sol. A la mise en route en début de saison nous avions une perte de la pression qui n'excedait pas 1 bar. Après recherche d'une éventuelle fuite, il s'avairait que c'était à cause du vase d'expansion défectueux. Nous l'avons donc changé et quelques semaines après, de nouveau une petite perte de 0,5. Nous avons purgé les radiateurs un peu avant Noël et nous avons constatés qu'il y avait quand même pas mal d'air. Pas de soucis jusqu'à aujourd'hui où nous constatons une nouvelle baisse de 0,1. Je sais bien que ce n'est pas énorme mais est ce normal ou faut il de nouveau rechercher un éventuel problème quelque part ?
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon problème et aux éclaircissements que vous pourrez apporter
- Problème pression chaudière ?
- Baisse pression chaudière sans fuite ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pression chaudière de dietrich - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pression chaudière frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Problème pression De Dietrich MCR 24/28 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Une baisse de 0,1 bar est tout à fait normale. Cela dépend de la température d'eau dans le circuit et aussi si la pompe est allumée ou éteinte.
Il est important de remplir l'installation à une pression légèrement supérieur à la pression de gonflage du vase d'expansion. Souvent le vase chauffage est gonflé à 0.8 bars donc une pression de remplissage de 1,2 bars est suffisante et restera stable.
