Fuite raccord sèche-serviette
TekSeb12 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon sèche-serviette acova (modèle régate) fuit au niveau du raccordement d'eau (en tout cas j'ai l'impression).
Il s'agit d'un sèche-servietteélectrique et au gaz.
Je mets des photos en pj.
Je voudrais savoir si la réparation est possible (et comment ?) ou s'il faut mieux changer l'appareil.
merci pour votre aide,
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Ce n'est pas bon signe, je pense que votre appareil est percé . Dans cette zone il n'y a pas de raccord.
vous pensez qu'il est "foutu" ? = changement d'appareil ?
Si la fuite se trouve dans le rond rouge OUI.
Merci pour votre analyse.
Je précise, le bas du tube juste en dessous de votre rond rouge (au dessus du 1er raccord) est gonflé.
Pas possible de colmater à votre avis ?
Impossible de vous répondre sans avoir en main l'appareil. Un trou est toujours plus facile à réparer, pas une fente.
TekSeb12 Messages postés 7 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci !
Que ça soit une fente ou un trou, que faut-il (matériel, ...) pour colmater en cas de réparation ?
C'est possible à faire "simplement" ou faut-il faire intervenir un professionnel ?
Rien n'est garanti si vous ne pouvez pas le faire de l'intérieur et encore . Un professionnel ne le réparera pas, il le changera.
ok, et si je peux le faire, que dois-je faire (ça se tente non ?) ?
Pour moi c'est non.
