- Pompe à chaleur
- Comment fonctionne une pompe à chaleur - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Ma pompe à chaleur fait disjoncter le différentiel - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
dans le principe oui mais il faut voir comment est faite cette pompe à chaleur. Le principe de la PAC est le suivant: le liquide trés froid passe dans l'unité extérieur pour récupérer la chaleur et se vaporiser. Le gaz retourne à l'intérieur pour être comprimer et monter en température pour chauffer l'intérieur. Mais le compresseur ne doit pas voir de liquide. Donc si il y a un ballon de séparation entre l'unité extérieure et l'unité intérieur pour ne récupérer que n'envoyer que du gaz au compresseur, alors oui. l'unité extérieur peut être au dessus de l'unité intérieur. C'est le cas de la mienne, Daikin Altherma EKHBH088BA3V3.
Bonne instalation
Bonne instalation
