Condor a vapeur deux portes
bachir
stf_jpd87 Messages postés 90997 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j ai un réfrigérateur condor.qui de deux porte a vapeur .son moteur est grille donc j ai changer un autre ainssi que le filtre .mais le problème qui de naitre .il givre en bas ,et le haut bien sur.quel est mon problème svp merci .
- Condor a vapeur deux portes
- Erreur e4 machine à laver condor - Guide
- Code erreur machine à laver condor pdf ✓ - Forum Electroménager
- Laurastar problème de vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Probleme de machine à laver Condor 8kg erreur: code LE - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
Bonjour L 'Algérie
Un réfrigérateur à vapeur???? cela vient de sortir Jamais vu .
Revoir vos explications. De toute façon nous n'avons aucun document sur ce produit. Voir votre SAV
. ou
Avant toute intervention :
. ou
