Automatisation portail
Alexh38
Voici mon soucis j’ai un portail électrique avec une carte BFT Deimos nettuno s easybus , mes cellules de marque BFT étant HS j’aimerai les changer mais ce modèle n’existe Plus. Chaque cellule n’a que 2 fils sur 2 bornes étant relié sur la carte en borne 12 et 13 . Quelle cellule puis-je acheter à la place ? Est ce que des cellule TX et RX sont-elles compatibles car elles ont 5 bornes. Merci de vos réponses
- Remplacer latte portail pvc
- Fabriquer des gonds pour portail en pente - Forum Divers bricolage et travaux
- Lames pvc clipsable qui s'écartent ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Portail bft problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Remplacer wc - Guide
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Contacter directement cette entreprise elle vous donnera une solution si elle existe . Cela ne vous engage à rien. Chez moi j'ai supprimé les cellules et réduit la force du moteur ce qui revient au même si le portail bute sur un objet il s'arrête.
https://www.france-automatismes.com/.
