Hotte de cheminee
Bonjour, notre insert est posé dpuis 1986 mais des traces noires salissent le plafond, il y a des grilles de convection a environ 30 cm du plafond, qu y a t il a faire merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Ça ne réglera pas le problème. Éloigner la grille du plafond cela diffusera plus large la noirceur, elle sera moins concentrée donc sera moins instance pour la même durée mais sera plus large.
    1. Contributeur
      C'est le problème des cheminées et inserts, le plafond d'abord, et les murs ensuite qui noircissent. Il faut avoir une bonne peinture et pouvoir lessiver quand il le faut.
      1. Bonjour ok donc a part laver rien d autre a faire ? pffff merci bonne soiree
      2. Bjr, Si il y avait autre chose a faire mais maintenant c est trop tard .. 30cm du plafond ca va noircir un peu plus vite c est tout ..; meme phénomène que le dessus des radiateurs a convection d air chaud !!
        il aurait fallu mettre des bouches d air un peu plus bas mais avec des déflecteurs au niveau des sorties !! histoire de noircir ... un peu plus ... loin !!
