Problème avec un variateur
Henri -
 Christophe -
Mon insert de cheminée a deux turbines qui pulsent l'air chaud vers deux sorties dans la maison. Elles sont reliées à un variateur qui permet d'en régler la vitesse de rotation à convenance.
Une turbine étant devenue bruyante à bas régime, je l'ai complètement démontée, nettoyée, graissée et réinstallée dans l'insert.
J'en ai fait autant avec la deuxième.
Au préalable, je les ai faites tourner directement branchées sur une prise. Aucun bruit à signaler à pleine vitesse.
Malheureusement, reconnectée sur le variateur
La turbine bruyante l'est toujours à bas régime.
J'ai noté, toujours à bas régime, que les turbines tournent par à-coups.
J'en déduis que c'est le variateur qui pose problème.
J'ai contacté le fabricant de l'insert qui propose un remplacement mais à prix prohibitif.
Pensez-vous que ce variateur trouvé sur internet pourrait convenir ?
https://www.manomano.fr/p/variateur-de-tension-1a-a-encastrer-unelvent-70661
Merci pour votre aide.
6 réponses
Christophe
J’ai exactement  le même problème.
Comment l’avez vous finalement résolu ?
Christophe
2
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Si ce bruit ressemble à un léger grognement , il s'agit des paliers (surtout celui côté turbine) .
Le jeu présenté reste insignifiant .
Cdlt
Profil bloqué
Bjr, pas certain !! mais possible !!
montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   286
A mon avis contrôlez quand même que la turbine bruyante ne soit pas défectueuse c'est a dire déséquilibrée par encrassement ou déformation et dans ce cas le variateur n'y ai pour rien
C'est comme une roue de voiture qui peut trembler a 80 et non a 110 quand il y a déséquilibrage
J' ai oublié aussi roulement de turbine usagé peut être aussi Je ne crois pas beaucoup a la cause du variateur
Profil bloqué
"les turbines tournent par à-coups" ca veut dire que les 2 font le meme pb !!
la régulation .. si ca peut arrivé si la tension de sortie n est lissée .. mais je n ai pas l oreille assez longue pour entendre
mais en général c est a la fabrication (conception) rarement après en usage courant .. en suite je vois mal comment installer un variateur sur un appareillage (inconnu) qui en est déjà équipé sans taper dans la filasse :o))
HenriAl Messages postés 1 Statut Membre
Ces turbines tournent depuis 10 ans et ce n'est que maintenant que l'une d'entre elles est devenue bruyante et que les deux tournent par a-coups à basse vitesse.
Je pensais également qu'il s'agissait d'un problème d'encrassement. Je les ai complètement démontées et dépoussiérées. L'axe n'est pas déformé et leurs sièges ne sont pas usés. J'y ai mis un peu de graisse au lithium avant de remonter.
Pour test, je les ai branchées directement sur une prise de courant et elles tournent à pleine vitesse sans aucun bruit.
C'est lorsqu'elles sont reliées au variateur et qu'on réduit la vitesse que le problème évoqué se manifeste (a-coups et bruit pour l'une)
Profil bloqué
si c est ca votre variateur vous ne risquez pas grand chose en le remplaçant !! reste a repairer les fils ??
Tout les variateurs ne fonctionnent pas de la même façon , si tout se passe bien pour un moteur universel , il en est autrement pour un moteur à induction (on peut les entendre ronfler et siffler puis chauffer et griller).
Les moteurs à induction n'acceptent que les variateurs dont la sinusoïde "repart"à zéro.
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
une seule est bruyante l'autre fonctionne; c'est pas le variateur a mon avis
vous avez des roulements ou des bagues bronze?
tenter de mettre de l'huile filante de chaîne de tronçonneuse sur l'axe moteur des deux cotés ....une goutte suffit
ce sont des ventilateurs tangentiels ; prix entre 50 et 100 € celons modèle
