Miele GI1230 SCI fait disjoncter le différentiel au départ du lavage
Richard -
b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Miele GI1230 SCI depuis une dizaine d'année. C'est la première panne que j'ai avec cet appareil. Le différentiel disjoncte au moment du lavage. Lors de la mise en route, le VL se vide, se remplis à nouveau, et commence son cycle. Au moment de faire le lavage, elle disjoncte. J'ai essayé en programmation lavage rapide et prélavage, et j'obtiens le même résultat. J'ai effectué contrôler chaque organe : la résistance (25 ohms), le condensateur, le pressostat, les électrovannes, le relais, le chemin de connexion. Tout semble être correcte. J'ai shunter la résistance : toujours le même problème. J'ai shunter le pressostat mais message d'erreur. Comment dois-je m'y prendre pour trouver l'organe qui me fait défaut, car j'ai une fuite de courant mais je ne vois pas où elle peut se trouver. Merci par avance de votre aide. Richard
9 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Afin d'éliminer le doute, débranchez la résistance (les deux cosses à chaque extrémité) puis retentez un essais.
    Cdlt,
  2. Richard92320 Messages postés 8 Statut Membre
    bonjour,
    Déjà fait, résultat identique.
    merci.
    Cdlt
  3. papy35
    Etant donné que c'est un lave vaiselle avez vous vérifié le passage de fils porte machine
    1. Profil bloqué
      Bjr, a faire en premier sur un appareil de 10ans d age .. les rides commencent a apparaitre !!
      Ps: je vois mal comment vous pouvez schunter une résistance ou un pressostat sans mettre de l eau partout ??
      1. Richard92320 Messages postés 8 Statut Membre > Profil bloqué
        bonjour Icare95, je les ai shunter électriquement. La résistance OK par contre le pressostat me signale une erreur donc je ne peux pas vérifier si c'est ce matériel qui ne fonctionne pas. je l'ai démonté et vérifier au multimètre. Il me semble bon. J'entends bien le déclenchement du pressostat.
      j'ai démonté le bandeau et extrait tous les fils un par un. Il me semble qu'il n'y en a pas de défectueux. Je n'ai pas pu vérifier la connexion qui passe au bas de la porte. il se pourrait qu'il y ait un problème de ce côté là ? pourtant je ne détecte pas de fuite de joint de porte.
      merci cdlt
  4. papy35
    Si le différentiel disjoncte vous avez une fuite de courant à trouver absolument
      c'est ce que je pensais, mais où ?
      cdlt merci
  6. papy35
    Fuite joint de porte n'a rien à voir c'est le frottement fil du à l'usure ouverture fermeture
    1. Profil bloqué
      idem .. voir au niveau de la pliure de la porte ???
      Merci pour l'information. Je dois m'absenté. Je regarde ce soir et je reviens vers vous.
      Cdlt Richard
  7. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Afin de bien se comprendre, qu'entendez-vous par "shunter" Car shunter un contact , cela peut se concevoir .
    Mais shunter une résistance , va vous faire un beau court-circuit .
      je l'ai juste déconnectée. Merci
  8. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    re,
    a mon avis il faut voir le séquenceur situé sur la pompe de cyclage
    (moteur qui alterne la distribution entre le bras inférieur et supérieur
    comme ces pompes ont un point faible a ce niveau
    je n'en serai pas surpris
    faites attention aux termes que vous employez car dire shunt au lieu de déconnexion
    cela se fait poser de sacrées questions
    et surtout rend le diagnostic guère crédible
  9. Richard92320 Messages postés 8 Statut Membre
    Bonsoir richard 31, merci encore pour ces précisions. Il est vrai que les bons mots employés permettent un meilleur diagnostic. Sinon à quoi ressemble le séquenceur que vous me parler? Merci cdlt
    1. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
      C’est un bloc placé sur le carter de la pompe de cyclamen qui comporte un micro moteur
    2. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
      désolé par contre pour la dénomination de la pompe de cyclage c'est la faute a mon smartphone qui fait parfois ce qu'il veut je voulais bien sur dire pompe de cyclage et pas "cyclamen"
  10. Richard92320 Messages postés 8 Statut Membre
    Bonsoir à tous, la panne est trouvée. Joint théorique défectueux de l’electrovanne de chambre d’eau supérieure. Petite fuite qui faisait disjoncter. En attendant nouveau joint thorique, j’en ai placé un plus petit derrière pour pousser le joint d’origine. Pour l’instant essai concluant. Merci à tous de votre aide bien utile. Bonne soirée. Richard 92320
