Chaudière qui se coupe et se rallume
Togram
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens d'emménager dans un appartement avec une chaudière au gaz chappee luna st et je ne sais pas si c'est normal mais j'ai l'impression que quand la chaudière atteint la température de consigne le gaz s'éteint complètement puis se rallume quand la température redescent. Ce qui fait que j'entends plusieurs fois par heure la brûleur se mettre en route. Est ce que c'est normal ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Chaudière qui s'éteint toute seule
- Lumiere qui s'éteint toute seule et se rallume - Forum Electricité
- Porte qui s'ouvre toute seule - Forum Divers bricolage et travaux
- Sonnette qui sonne toute seule ✓ - Forum Electronique
- Voiture qui accélère toute seule - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chaudière ariston panne - Guide
Bjr, pourquoi vous croyez qu il ne va se mettre en route qu au début de l hiver et garder la chaleur jusqu au printemps ?? a moins que vous ne soyez dans les iles ??? :o))
Si vous coupez le courant ou fermez le gaz qui alimente votre chaudière elle ne va pas se rallumer mais votre appartement refroidit c'est le choix a faire
Salutations
Salutations
Je pensais surtout qu'il y avait une veilleuse sur ce type de chaudière et donc que la flamme ne s'éteint jamais totalement tant que le chauffage est en route. Ça me paraît étrange que la flamme s'éteigne et se rallume toutes les 5-10 minutes et je voudrais être sûre qu'il n'y a pas un problème quelconque.
Donc pour vous si elle se coupe et se rallume très régulièrement ça n'est pas grave hormis pour la facture ?
Ça ne serait pas mieux qu'elle chauffe un peu moins fort mais plus longtemps pour maintenir une température plus régulière ? Car là quand ça chauffe la température de l'eau remonte rapidement puis redescent tout de suite dès que ça se coupe.
Vos explications démontrent que votre circuit contient une quantité d'eau limité (effet d'inertie)
Des allumages et extinctions rapprochées selon vous , n'ont pas bien de conséquences pour des chaudières gaz , contrairement au fioul qui engendre bien plus d'imbrûlés (et de pollution)
Vous pouvez bien-sûr baisser la température selon la possibilité .
Re, de toute facon on va discuter dans le vide !! vous ne faite ni mention de la surface ou volume a chauffer, combien de radiateurs, quelle température souhaitée,quelle température réelle ?? etc etc
si vous avez un doute faite venir un chauffagiste de la meme manière qu elle doit etre entretenue au moins une fois par an par un professionnel !!
Elle a été entretenue par le précédent locataire mais n'a pas refonctionnée depuis. Et je voulais juste savoir si il est normal que la flamme se COUPE TOTALEMENT car je sais qu'il peut y avoir des veilleuses sur ce type de chaudière. Je viens d'arriver dans le logement donc ça n'est pas à moi de faire venir un chauffagiste
