après avoir suivis votre schéma,cela fonctionne mais cependant je ne peut plus utiliser les autre poussoirs pour mon hall
stf_frmu
Vous essayez avec un rouge, si ca ne fonctionne pas vous le debranchez et vous mettez l'autre
stf_frmu
Ca devient lourd a la fin.
Vous branchez un rouge sur L et le blanc sur 1.
Si ca ne fonctionne pas, vous debranchez le rouge et vous branchez l'autre rouge sur le L
Cela a deja ete expliqué sur un message precedent
bonsoir,c'est pour un autre interrupteur encore lol
qui apparemment n'est pas le même système que le précédent????
Yahuruu_
Auteur
je veux monter le même interrupteur que sur l'autre post mais celui d'origine n'est pas le même et j'y comprend encore moin quelque chose avec celui ci qui a facilement 20ans....
Yahuruu_
Auteur
et c'est le même système,un poussoir pour ma sdb et un va et vient pour mon hall d'entrée
Yahuruu_
Auteur
je vous fournis ci-joint de meilleur photo pour que vous y voyez plus claire
stf_frmu
In nous faudrait un photo du dos.
A premiere vu un double inter ou 1 inter et 1 bp
Yahuruu_
Auteur
Yahuruu_
Auteur
si jamais ça peut vous aider voici l'interrupteur actuel , il est constitué d'un poussoir qui allume mon hall et le second (haut-bas) qui allume ma sdb
stf_frmu
Sur votte ancien bouton vous avee un rouge branché sur le P et un shunte roue reliant lautre P. Ces fils sont la phase.
Donc sur votre nouveau bouton vous branchez ce fils rouge sur le trou rouge et vous faites un shunt entre les rouge de votre bouton.
Ensuite vous branchez le blanc sur un trou et lautre rouge sur un trou de lautre bouton
Yahuruu_
Auteur
j'ai 2 rouges qui sont brancher sur P je ne comprend rien.... vraiment pas mon domaine l'électricité...
est il possible de schématiser le tout sur le nouvelle interrupteur que j'ai acheter svp?
merci
stf_frmu
Vos 2 rouges branches sur P vous les branchez sur les contacts rouge de votre nouveau bouton.
Ensuite vous branchez le blanc en bas a droite sur un trou gris et le dernier rouge en bas a gauche sur un trou gris
Yahuruu_
Auteur
voila ou j'en suis actuellement, pour le reste? sachant qu'il me reste 1 blanc et j'en ai un rouge dans les mains qu'il me reste
stf_frmu
Vous avez tout faut
Le rouge qui etait branche sur le P vous le laissez branche comme il est.
Vous faites un schunt entre les connexions rouges du nouveau bouton.
Et sur le bas vous branchez le rouge que vous venez de debranchez et le blanc
stf_frmu
essayez en inversant les deux fils rouge
Yahuruu_
Auteur
déjà essayer, quand j'allume la lumière cela allume les 2 ou en éteint qu'une seule
stf_frmu
votre appareillage est bien 1 inter et 1 bp ?
sinon inversez le blanc et le rouge du bas
Yahuruu_
Auteur
j'ai abandonné pour aujourd'hui... j'en ai cassé mon interrupteur tellement ça m'enerver, je réessaye demain je vous tiens au courant.
merci beaucoup en tout cas
Yahuruu_
Auteur
Bonjour, de retour pour mon montage d'interrupteur...
hier,ayant casser par énervement mon bp + inter , n'ayant pas la possibilité d'en racheter un ,je vais donc monter un double va et vient qu'il me reste (photo ci contre)
je souhaite donc ne brancher qu'un seul inter (celui de ma sdb qui est simple) tant pis pour mon hall j'ai d'autre bp à proximité donc ça ira
ma question est, pour brancher un seul inter sur mon double va et vient, je dois brancher le fil blanc et le rouge uniquement? si oui,a quel endroit pour être sur de ne pas faire de bêtise
stf_frmu
Bjr.
Si vos fils blanc et rouge sont bien ceux de la sdb, vous branchez votre fils rouge sur le L et le blanc sur le 1
Yahuruu_
Auteur
bjr, comment savoir ? j'ai 1 blanc 2 rouges et j'avais aussi un shunt avant?
Yahuruu_
Auteur
KIDUGUEN
Bonjour ; en un premier temps il faudrait nous dire si vous avez un poussoir et ensuite un inter simple car avec si peu de fils dur de faire un va et vient il faut commencer par là .Merci
Yahuruu_
Auteur
bonjour merci pour votre réponse,
alors je récapitule de base dans ma sdb j'avais un interrupteur composé d'un bouton qui faisait uniquement haut bas (désolé de l'appeler comme ça lol) qui me servait à allumer la lumière de ma sdb c'est tout et j'avais aussi un poussoir qui lui me servait à allumer la lumière dans mon hall d'entrée (telerupteur puisque j'ai 4 autre poussoirs pour allumer cette lumière dans mon hall) hier après de multiple manœuvre sans succès, j'ai fini par casser mon nouveau poussoir + haut bas.
n'ayant pas la possibilité d'aller en rechercher un au magasin, je souhaite donc installer un interrupteur quil me reste, c'est un double va et vient (photo ci contre)
je souhaite donc brancher sur ce double va et vient uniquement la lumière de ma sdb (donc pas en système de va et vient) juste pour allumer et éteindre la lumière de ma sdb (tant pis pour la lumière de mon hall)
cependant de base hier sur mon vieux poussoir + haut bas j'avais 2 fils rouge, 1 blanc et un shunt
photo du double va et vient que je souhaite installer:
photo du poussoir + haut bas présent depuis 20ans lol:
KIDUGUEN
Vous débranchez tous les fils vous mettez en contact un rouge et le blanc si ça ne marche pas vous prenez l"autre rouge toujours avec le blanc .Le rouge qui vous restera si ça fonctionne ira sur l'interrupteur simple avec le rouge qui sera commun avec le poussoir .Mettez un scotch sur un des rouge pour le différencier .
stf_jpd87
De ce que je vois vous n'avez pas un va-et-vient mais un bouton poussoir (pour télérupteur) et un inter simple (2fils).
Ce qui complique votre branchement c'est que vous avez deux fils rouges.
Premièrement: ce nouveau inter est-il équipé en poussoir avec bouton qui revient à sa place après appui et un bouton avec un branchement pour va-et-vient.???
Si ce n'est pas le cas faire échange.
Deuxièmement repérer le fil rouge qui est en 220V en le faisant toucher au fil gris celui qui fera soit fonctionner la lampe ou le télérupteur sera à mettre en commun sur le repère "L" avec un pont entre les deux "L"
Une fois fait il faudra choisir le fil (rouge ou gris ) qui va au ( 1 ou 2 ) pour la lampe, SdB et celui qui ira au contact ouvert du bouton poussoir (certainement le "2") .Couloir
stf_frmu
Salut paulo.
Yahuruu avait un ensemble appareillage qui etait "BP+VV".
Lors des essais de cablages il a cassé son appareillage.
Il a donc pris un ancien double va et vient et a decider de brancher que l'interrupteur (2fils) de la sdb.
Je lui ai donc dit de brancher un rouge en L et le blanc en 1. Si ca ne marche pas, de defaire le rouge pour y brancher l'autre rouge et si ca ne fonctionne pas de bebrancher le blanc pour y mettre le rouge.
Il n'a pas l'intention de rebrancher le BP.
Depuis nous navons plus de nouvelles. A esperez qu'il ne e soit pas electrocuté....
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
