Branchement double va et vient....
Yahuruu_
Yahuruu_ Messages postés 26 Statut Membre -
alors voilà,je souhaite changer mon double va et vient,cependant même en cherchant sur internet je n'y comprend rien...
c'est pour cette raison que je me tourne vers vous.
Cette 1ère photo est le va et vient actuellement en place sur mon mur sans rien brancher.
La 2eme est encore le va et vient actuel qui est branché et que je souhaite changer
et cette dernière est celle du va et vient que j'ai acheter et que je souhaite mettre en place.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Branchement double interrupteur va et vient arnould
- Problème interrupteur va et vient - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modele - Forum Electricité
- Branchement interrupteur va et vient 4 fils - Forum Electricité
- Branchement interrupteur va et vient lexman ✓ - Forum Electricité
- Schema interrupteur va et vient - Guide
10 réponses
Bonsoir ne vous inquiétez pas Polo est daltonnien a droite vous remplacez les rouge par les violet par contre le maron est en L et violet sur 1 et 2
Maron qui est peut etre un rouge on ne voit pas bien sur la photo si ça fonctionne mettez en résolu .Merci
Bonjour,je me permet de revenir vers vous car après le montage de mon va et vient en ayant suivi le shema, seulement l'une de mes 2 lampes fonctionnent parfaitement,la seconde quant à elle,je suis obligé d'appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour avoir de la lumière en haut et en plus une fois que cela fonctionne je n'ai plus la possibilité d'éteindre en haut
vous appuyez ou vous basculez l"inter
Bonjour,mon système est vraiment compliqué à expliquer....
je récapitule
dans mon salon j'ai 1 lustre que je peut commander d'un côté avec un simple va et vient et de l'autre côté de cette même pièce j'avais un autre double va et vient avec l'un des deux boutons qui était uniquement poussoir et l'autre haut bas. ce bouton poussoir en question me servait à allumer la lumière qui était en haut sur mon palier,il faut également savoir que j'ai 5 chambres dans lesquels j'ai à chaque fois le même système qu'en bas a savoir un double va et vient avec l'un des deux en poussoir et l'autre en haut bas qui me servent donc à allumer soit la lumière de la chambre soit la lumière du palier. Cependant l'interrupteur que j'ai acheter et un double va et vient avec 2 boutons haut bas et aucun pressoir.
Après avoir suivis le schéma que l'ont ma gentillement fournis au dessus, mon lustre de mon salon fonctionne niquel des 2 côtés
mais concernant la lumière du palier,cela ne fonctionne pas je dois laisser constamment le boutons d'en bas sur une position pour pouvoir contrôler d'en haut,désolé si mes explications ne sont pas très Claire mais j'ai vraiment du mal a expliquer mon pb.....
merci à vous
je récapitule
merci à vous
Enfin!!! on en sait plus l'inter que vous souhaitez câbler n'est pas bon car dans ce cas: il faut qu'il soit coté gauche à impulsion avec un ressort qui rappelle le bouton en position repos et non un double V&BV tel qui l'est actuellement.
Vous avez sur votre installation des V&V et un télérupteur pour la commande du couloir. (bouton poussoir.
Voir ce lien:
https://schema-electrique.net/schema-electrique-telerupteur-unipolaire.html
Voir ce lien:
bon donc apparemment on ma vendu la mauvaise chose????
merci beaucoup pour le temps que vous accordez à mon problème!!
je vais être chiant une dernière fois après promis j'embete plus personne....
est il possible de m'envoyer une photo de ce que je dois acheter exactement pour éviter que je me trompe au magasin...
mille merci
mille merci
cependant si ce n'est trop vous demander est il possible de m'envoyer une photo avec les couleurs de fil que j'ai pour le nouvel interrupteur car actuellement j'ai 2 violet,2 rouges et un beige ????
merci d'avance
