Lave vaisselle electrolux ESF6513LYX
distribil
20 déc. 2019 à 14:26
stf_jpd87 Messages postés 98684 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2025 - 28 janv. 2020 à 06:25
lorsque je demarre mon LV il reste bloque sur le programme eco et rien ne se passe aucun bruit meme faible
l eau es bien ouverte
ou chercher
ou chercher
- Lave vaisselle electrolux bloqué sur un programme
- Lave-vaisselle siemens programme bloqué sur eco - Forum Electroménager
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
34 réponses
stf_jpd87
21 avril 2025
28 345
31 déc. 2019 à 17:57
Me revoila
Gros travail.
J ai tout démonté . Tous les tuyaux ont été contrôlés et nettoyés. tous les accessoires également . Je n ai pu contrôlé le moteur principal électriquement mais aucun bouchage apparent .
J ai aussi démonté et contrôlé le bocal fond de cuve ou arrivent tous les tuyaux .
Je n ai dans l ensemble trouvé que de la saleté. tout est propre maintenant .
Puis après remontage de tous les elements j ai remis en route ; pas de fuite .
Seulement nous sommes au meme point .
A la mise en route : eco et la balayette s affichent
Prise d eau un très court moment d attente et vidange .
l ensemble s arrête et le voyant eco et .10 se mettent a clignoter
Il est malheureux que pour un modèle comme celui la qui n est plus fabrique Electrolux ne fournisse pas
la doc technique et notamment les schémas électriques .Sinon je pourrai vérifier le moteur mais 4 fils
arrivent sur la fiche de branchement . Je présume que 2 d'entre eux doivent être le condensateur et les deux autres le 220v direct Puis je brancher le 220 v avec le condo directement sans risque ?
Ou chercher maintenant ?
A plus
Gros travail.
A plus
stf_jpd87
21 avril 2025
28 345
Modifié le 4 janv. 2020 à 09:12
je viens de commander ma notice mais je vais tenter de faire tourner ce moteur de recyclage en direct
car d apres les schemas fournis cela correspond a mon estimation merci je reviens apres essai
a+
a+
essais sous tension effectues fonctionnement parfait don moteur et condo bons
je ne vois plus que le programma ???
que penser!
que penser!
stf_jpd87
21 avril 2025
28 345
5 janv. 2020 à 08:02
La platine? possible, voir problème sur relais ou triac. soudures.
Si condensateur il n'y a que deux fils sur l'arrivée, donc 230V cette tension ne doit pas être présente .
je crois que le bon fonctionnement doit etre le suivant
1 prise d eau
2 contact du premier pressostat
3 mise en route de la pompe de recyclage de ce fait le niveau diminue dans la cuve
4 les contacts se coupent sur les pressostats jusqu a la fin du programme
j ai tout remonte et je constate que le 220 v n arrive jamais sur la pompe du recyclage
d ou la platine de commande en cause .
je vais chercher de ce coté
cordialement
guy
1 prise d eau
cordialement
guy
platine demontee circuit double face 4 relais
sans schema au moins des raccordements electriques cela devient penible surtout si je dois retourner
le lave vaisselle à chaque fois ( j' ai 81 balais)
j ai cdé la notice pour 0,25 euros je croyais recevoir par internet pour le moment rien
quelqu' un aurait il le schema
merci
merci
stf_jpd87
21 avril 2025
28 345
Modifié le 8 janv. 2020 à 08:03
Vous ne trouverez pas de plan électronique de la platine. Passer par un SAV indépendant qui , peut-être pourra vous le commander mais très certainement payant.
b richard 31
samedi 27 août 2011
18 mars 2025
814
8 janv. 2020 à 08:17
Re
Même payant ce n’est pas possible car cela n’existe pas
stf_jpd87
21 avril 2025
28 345
8 janv. 2020 à 08:37
Merci Richard de valider mon doute. :o))
je dois m etre mal exprimé je parlais d un schema du cablage qui relie la platine aux diffrents elements
du lave vaisselle .
J ai egalement consulté pour le prix de cette platine mais le resultat rend le remplacement caducque
pour mon budget .
Dommage car j aurai aimé verifier le bien fonde de la localisation de la panne dans cette platine .
Une d occasion peut etre si bon etat sinon cela sera les gants Mapa
du lave vaisselle .
pour mon budget .
stf_jpd87
21 avril 2025
28 345
8 janv. 2020 à 17:55
Le plan électrique vous l'avez en page 36 de la notice du message N°28 ????
bien
en fait il ne sagit pas du meme module
merci du rappel
guy
merci du rappel
guy
stf_jpd87
21 avril 2025
28 345
9 janv. 2020 à 07:58
Cette notice doit être dispo vous la demandez dans un SAV indépendant. Je doute qu'il y ait beaucoup d'écart entre les deux références. ??
Je reviens vers vous surtout pour adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux
qui ont bien voulu m apporter aide et assistance .
La notice que j ai reçu ne comporte pas le schema electronique de la platine qui est en panne .
J ai egalement recherché une piece de deuxieme main ou d occasion en etat de fonctionnement peine perdue
quand aux rares pieces neuves elle depassent toutes les 100 euros
tout ceci condamne ma machine .
je regrette que pour un circuit imprimé dont la valeur intrinseque en fabrication ne revient qu a une trentaine d euros on est oblige d abandonner la reparation .
cela fait partie du business car le manque de fiabilite de cette piece est fait pour pousser a la vente. Je ne féliciterai pas la marque à ce propos.
Je vais donc continuer quelque temps a rechercher une piece d ocaz ( si vous avez une idee?)
mais je considère que la panne est bien localisée et donc que mon intervention sur le site m a
été bénéfique et qu elle s acheve la .
MERCI
je reviendrai consulter de temps en temps
et au revoir
MERCI
et au revoir
stf_jpd87
21 avril 2025
28 345
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
ou :
