Porte de garage La TOULOUSAINE
J'ai un problème sur ma porte de garage motorisée LA TOULOUSAINE, en effet lorsque je procède à la fermeture avec ma télécommande, la porte se ferme mais reste bloquée en position fermée.
Puis, impossible d'ouvrir par la télécommande et le déverrouillage en mode manuel est bloqué.
Est ce un réglage des ressorts ou autre...
Merci de vos conseils.
Cordialement,
Cordialement,
- Problème porte sectionnelle la toulousaine
- Porte de garage sectionnelle descend et remonte toute seule ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment tendre un ressort de porte sectionnelle ✓ - Forum Maison
- Réglage ressort porte basculante de 5 métres ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Porte garage wayne dalton - Forum Electronique
10 réponses
choxcho
vendredi 10 janvier 2020
22 janvier 2020
4
22 janv. 2020 à 19:08
Aujourd'hui, j'ai démonté la platine située dans le chariot du moteur, débranché les fils du moteur et des fin -de-course. J'ai testé ensuite en porte ouverte, fermée.
Remonté, reprogrammé et au miracle la porte fonctionne.
Merci encore.
Cordialement,
Merci encore.
Cordialement,
