Déplacement climatisation groupe extérieur
ALAIN19121951
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous et bien sur déja je vous souhaite une très bonne année.
je voudrais déplacer le groupe extérieur de ma clim SAMSUNG DE 5KW 2 sorties.
comment faire.
merci d avance
cordialement
comment faire.
merci d avance
cordialement
Pour déplacer une unité extérieure, il faut récupérer votre gaz qui doit être du r410a a l'aide d'un groupe de transférer, puis démonter les cuivres hp et bp , déplacer le groupe a l'endroit choisi, branché la tuyauterie, mettre en pression azote pour vérification fuite, puis tirer au vide (1h/kg)
Remettre le gaz et faire un appoint si nécessaire.
Il faut trop de matériels pour qu'un particulier le fasse , groupe de transférer pompe a vide, mano 410 , bouteille de récupe, bouteille d'azote, mano azote...
Et c'est interdit si vous n'avez pas de CERFA.
