Problème d arrivé d eau
Bonjour je n ai toujours pas eu une réponse à ma question merci de me répondre voici ma question
L eau n arrive pas dans machine à laver et j ai changé l l'electrovanne
Qu es ce que sa peut être
Merci cordialement Slimane
Bjr, c est pas compliqué : soit il n y a pas d eau au bout du tuyau, soit l électrovanne est Hs ou pas alimentée ?? a vous de nous le dire ??
ModérateurBjr
Comme le dit icare85, cest a vous de nous répondre aux 3 questions.
Avez vous de l'eau qui arrive jusqu'à l'electrovanne ?
L'electrovanne a telle ete changé Par une neuve et identique ?
Y a t'il du courant qui y arrive ?
Quand vous aurez apporté les réponses à ces questions, on pourra commencer à avancer.
ModérateurBonjour
Vous dites que nous ne vous avons pas répondu. Comment le savoir vous avez changé de pseudo ou d'adresse IP je ne retrouve aucun message de vous.
Pour en savoir plus sur votre panne il faut commencer par donner la marque et le modèle de votre machine comme indiqué sur le bandeau qui apparaît au moment où vous faites votre message.
Vous dites avoir changé l'électrovanne , ce qui est une erreur sans savoir d'où vient la panne
Dites ce qui se passe au moment de la mise en route:voyants et bruits ??
