Question sur supression d'un radiateur monotube
Garmakk
stf_frmu Messages postés 38590 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je viens demander l'aide de ce forum car je refais ma salle de bain. Or je suis novice en plomberie ...
J'ai un système de chaudière au gaz et les chauffages ont un système monotube. J'ai enlevé le radiateur et condamné le T de distribution. J'ai mis un bouchon où l'eau partait en haut du radiateur et un bouchon sur le retour.
Depuis le reste de mes chauffages fonctionnent mais j'ai des doutes sur la partie où j'ai enlevé le radiateur. Les tuyaux arrivants sur le T condamné sont froid et mon l'air d'être sous pression. Pourtant j'ai ouvert a la clé 6 pans sur le côté ...
Ai-je procédé correctement ou il y a une autre solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Remplacement radiateur monotube
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Remplacement wc - Guide
- Demonter radiateur eau ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
