Plus de courant après disjonction
papy59880 Messages postés 3 Statut Membre -
Je viens vous demander si vous pourriez m'aider dans la recherche d'une solution pour mon problème:
je viens de changer le tableau électrique , de mon logement comportant des fusibles,pour un nouveau tableau avec disjoncteurs,la moitié de l'installation s'est bien passée,mais je bute sur une série de prises,dans l'autre moitié.
j'ai tiré une nouvelle ligne partant du tableau pour alimenter une série de 5 prises, qui étaient déja présentes,et c'est là le souci: 1 prise disjoncte et ensuite après réenclenchement du différentiel,1 seule prise a du jus,et pas les 4 autres.les test on été éffectués avec multimètre qui me donne 158vols sur certaines et aussi avec lampe témoin.'
Avez vous rencontré ce probème et surtout avez vous trouvé la solution.
J'attends de vous lire avec impatience et vous remercie en avance.
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 003
Comment était alimentée la série de 5 prises ?
Vous êtes certain qu'avec votre nouveau câble vous n'avez pas fait une double alimentation ? et que ces 2 alimentations ne seraient pas raccordées à 2 différentiels différents ?
Quand aux prises qui ne fonctionnent pas toute, elle sont repiquées les une sur les autres ? ou c'est un câble en étoile ? (si oui il faut savoir à partir d'où)
Dans tous les cas vérifiez les serrage ?
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
slt
Du même avis que Carminas, double alimentation.
Tu peux aussi avoir un repiquage de phase pour un inter à un bout, et à l'autre bout le neutre d'un autre disjoncteur.
papy59880 Messages postés 3 Statut Membre > astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merçi astuces 72, pour votre commentaire.
Comme j'ai dit a Carminas,je vais vérifier la double alim par un 2ème disjoncteur.
Effectivement la prise qui provoque la disjonction était avant alimentée par un inter.
Lundi prochain j'y retoune et vous tiendrai au" courant"
Encore merçi.
Avant toute choses ,merci pour votre réponse
Pour les serrages tout a été vérifié et ç'est ok.
Juste 2 prises sont repiquées ensemble ,pour les autres le cablage est individuel
Je vais suivre votre piste du 2 ème disjoncteur, et vérifier le cablage qui existait, car il me semble qu''il y avait avant un inter qui alimentait la prise fautive due la disjonction.(cette maison a été rénovée ,pas par mes soins)et là je découvre.
Je vous en dirait plus la semaine prochaine.
Encore merçi.
